Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Большое спасибо за информацию! Катушку уже поставил и почистил контакты зажигания. Вчера вечером запустил двиг, все работает. |
Дописи: 982
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Этот Мерк меня уже запарил :( Барахлит нижний цилиндр. Симптомы - заливает бензом свечу или делает на ней нагар ! Нижний цилиндр почти не работает. Его временами пробивает на работу( рывками). Что было проделано :
Поменял местами кондеры, заменил высоковольтную катушку, почистил контакты зажигания, менял кучу разных свечей, поменял высоковольтный провод, заливал как 95-й так и 92-й бенз. Компрессия в цилиндрах 8.3. Снял карбюр, вроде бы все чисто... я уже не знаю что еще ему делать... Помогите, пожалуйста, советом ! Уже просто опускаются руки... Не так жалко денег которые были потрачены на него, а жалко время которое он отобрал ! Востаннє редагував Ickarus: 09.05.2016 о 23:50. |
#4 (permalink) |
Дописи: 982
Спасибо, попросил у него телефон. Если у кого-то есть какие-то соображения по данной проблеме, прошу дать совет :)
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Здравствуйте! У вас трамблер присутствует?
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! |
Ickarus (10.05.2016)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
На моем Меркурии было похожее что-то. Гляньте темку http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-2%D1%82.html
Может что-то поможет.
Не ждите чуда, чудите сами! |
Дописи: 982
Спасибо! Сейчас буду изучать ! |
#9 (permalink) |
Дописи: 829
Сделайте фото мотора без кришки з двух сторон.
Добавлено через 1 минуту Саша что тебе катушку продавал. Он их ремонтирует!
Дописи: 982
про Александра я знаю :) просто финансово ограничен :( были бы деньги, я бы этот антиквариат не оживлял :) добавляю фото и как всегда благодарен за любую информацию ! |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Я просто не спец и не знаю на сколько они схожи конструктивно, но коротко что мне помогло: 1. Отключили ограничитель оборотов 2. Заменили проводку 3. Заменили катушки триггера (статор)
Ickarus (11.05.2016)
#13 (permalink) |
У моей тридцатьпятки периодически такая трабла была, решалась за десять минут, его заливало. Не снимая карбюратор, откручиваем поплавковую дальше смотрим на иглу и поплавок и если надо выводим уровень в поплавковой. Когда качаешь грушей с карбюратора не должен капать бензин. Обычно под иглой соринка попадалась.
Ickarus (18.05.2016)
#14 (permalink) |
Дописи: 982
После танцев с бубном:) добились результата. Нижний цилиндр заработал. Теперь вопрос: на нитралке работают оба цилиндра (бывают прострелы), как только включается передача, начинает дергать мотор и работает на одном цилиндре. Он не может набрать обороты(я так думаю). Куда теперь рыть ?
#15 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Топливная: карбюратор итд.
При условии,что все остальное работает. |
Ickarus (06.06.2016)
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 982
Александр, спасибо! Добавлено через 1 минуту
Решили что трабла в зажигания. Пока будем рыть в этом направлении. |
#20 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Мотор старый,по описанным вами симптомам может быть все что угодно, от соринки в карбюраторе до воды в цилиндрах, возможно где то в системе зажигания плохой контакт,может пробивает на массу
Первое что сделайте. Нужно посмотреть, не поступает ли вода с рубашки охлаждения в верхний цилиндр. Затем полностью почистить карбюратор со всеми каналами. Пересмотреть всю проводку. Как правила, старые моторы хорошо сохраняются только те, что из за каких то дефектов не дали себя сработать. |
Ickarus (09.06.2016)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP | Шурик | Архив | 8 | 22.04.2015 12:20 |
| MERCURY 15 M | mitrichh | Архив | 0 | 01.12.2013 19:20 |
| Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury | gletscher_prize | Архив | 19 | 29.06.2013 17:03 |
| Mercury 15M | Грифон15m | Куплю, где купить | 2 | 16.11.2012 19:46 |
| MERCURY 30E | Edvard1004 | Архив | 4 | 08.11.2012 19:37 |
