-   -   Промывка системы охлаждения (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/19767-промывка-системы-охлаждения.html)
SUAL 30.06.2016 09:38
Всем привет.
Подскажите , кто-нибудь промывал систему охлаждения? Если да, то чем?
Из контрольки перестала бежать вода, но помпа воду качает и охлаждение есть.
Попытался прочистить контрольку, но на пару см внутри ничего нет. Продуть компрессором не удалось. Слабовато. Набрал в шланг воды и через компрессор задавил назад. стала медленно вытекать. Потом снял термостат и тут началось самое интересное.
Внутри системы охлахдения наросты в несколько миллиметров
Контролька забилась камнями и отслоениями. Воду лил через снятый термостат , а она потом грязная вытекала через сброс, переодически прочищал контрольку.
Что можно залить в бочку и погонять мотор?
Желательно что-бы не сильно разъело прокладки.
Владимир гризли 30.06.2016 11:02
Re: Промывка системы охлаждения
Машины мыли лимонной кислотой (как чайник) но на бочку надо будет ведро кислоты , на машину сыпали (БМВ 3.5) 20 пакетов по 20 грамм , 10 минут работы и потом с проточной водой минут 10-15 , отмывает всё! Главное промыть хорошо!
SUAL 30.06.2016 14:57
Я так понимаю, что в среднем на 10 литров объема воды в системе дрбавлялось 4% кислоты
Или 400-500 грамм сухого.
Значит мне надо грубо 2 кг на бочку 50 литров,.
А вместо пакетиков ро 20 гр. что-то есть в большей расфасовке?
А промывку для радиаторов и систем охлаждения можно использовать?
HolyDiver 30.06.2016 17:38
Допис від SUAL (Допис 434613)
В Сельпо брал 100 грамовые для той же цели, если есть концы в гальваническом цеху на производстве то там должна быть в расфасовке если не изменяет память кг по 250.
SUAL 30.06.2016 17:51
Понятно, пойду наверное возьму промывку для фуры, как раз на 40 литров. В бочку для мотора как раз 40 литров.
Термостат снимать надо ?
SUAL 03.07.2016 21:36
У темі 4 долучень
Итак, порядок промывки.
Я взял бочку, на взгляд 50-60 литров. В общем такую , чтобы было удобно поместить мотор. Подъехал к колонке, что бы меньше носить воду. Если у вас есть шланг то вам повезло. Набрал воды, приблизительно до того уровня где находится помпа. и Залил средство для очистки радиаторов , в моем случае это был МАНОЛ.
Далее по инструкции поработал мотор 30 минут, вода из бочки была слита и набрана чистая, погонял ещё 5 минут. Результат такой, что после слива воды в бочке был песочек. Я перед использованием бочку помыл!!!
Струя из контрольки появилась и стала более сильная чем я видел раньше.
В течении двух дней на воде охлаждения было на 5+
Всем удачи, может кому пригодится.
Забыл, я покупал 2 баночки, так как одна рассчитана на 15 литров, в бочке было литров 40, скажем так, получилось немного не меньше нормы
kotysh123 03.07.2016 21:43
Видео в тему
http://www.youtube.com/watch?v=DknxiwFlyCQ
Понятно что китаец, понятно что могли нахомутать с проходным сечением каналов рубашки охлаждения, но все же.
Владимир гризли 03.07.2016 22:56
SUAL,
А какой мотор? Свежий год?
Гена 03.07.2016 23:08
Допис від Владимир гризли (Допис 434966)
SUAL,
Мотор вот
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0%B0-30-a.html
sonor@ua.fm 03.07.2016 23:14
Отличная тема, спасибо!
У меня такая же история.
Буду пробовать по вашему рецепту. Только надо бочкой разжиться.
Сколько стоит такая жижа??
Владимир гризли 03.07.2016 23:23
Гена,
А год?
Гена 03.07.2016 23:44
Ну год уже Саша скажет, я не знаю.
SUAL 04.07.2016 07:50
Гена, с мотором не угадал. Я промывал Сузуку DT25C 91-го года? 2-x тактная. А ты ссылку дал на Хонду 30 , с хондой всё нормально.
Там на фотках название мотора чуть видно. Но не столь важно.
Бочка пластик, из-под какой-то химии, там сверху две ручки и две пробки. Верх обрезаешь и готово.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
