-   -   Помогите запустить Mercury 402 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/20257-помогите-запустить-mercury-402-a.html)
fantom5 29.10.2016 13:32
Re: Помогите запустить Mercury 402
Заменили блок зажигания, не запускается. Но уже начал чихать в глушитель и ступицу винта. Перед покраской снимали маховик, может установили его не правильно? Что может быть?
fantom5 26.03.2017 21:06
Допис від fantom5 (Допис 451237)
Мотор запустил:russian:. Всем спасибо кто учавствовал!! Причина была в перепутаных проводах на свечах:-))
fantom5 22.05.2017 11:53
Заводил мотор на речке, помпа качает, искра есть но заводится и глохнет через 5-7 секунд. Раскрутил бензонасос, заменил мембрану и прокладки-тоже самое. Топливо не поступает в поплавковую камеру карбюратора при качании грушей. Груша твердая а топливо не идет, заходит в бензонасос а с него не выходит. Если принудительно заливать в поплавковую бенз то работает. Что делаю не так? Топливо в поплавковую подается только при вращении стартером? или грушей тоже закачивать должно? Может из за того что груша без обратного клапана?
Евгенич 22.05.2017 12:51
не знаю строение вашего бензонасоса-но у меня на мерке была еще прокладка между блоком и топливным насосом, там отверстие через которое качает мембрану. проверьте прокладку и соосность отверстия.
Евгенич 22.05.2017 12:58
У темі 1 долучень
кскорее всего либо гдето пробой в прокладке, либо какой-то обратный клапан
HolyDiver 22.05.2017 17:31
Допис від fantom5 (Допис 483048)
Вход с выходом насоса случайно не попутан? Попробуй поменять местами шланги.
Donald O 22.05.2017 19:49
Было такое, только с Мерком 500, всё как описано автором, точь в точь! Разобрал бензонасос, вернее просто снял крышечку.... продул, там соринка вроде попала и не работал "клапанок" давно было уже и подзабыл, продул ртом что дулось, собрал прям стоя по колено в воде, грушей закачал и фсеё завелось с пол оборота...
fantom5 22.05.2017 19:50
Допис від Евгенич (Допис 483062)
Да, насос именно такой как на схеме. Подозреваю что натупил при сборке и перепутал вход с выходом:-)). Входит сейчас в фильтр грубой очистки а выходит из бензонасоса и в карбюратор. А должно походу сначала в безонасос-фильтр-карбюратор. На выходных опробую:russian:
Fix 22.05.2017 20:22
Ещё можно клапана в груше глянуть, бывают залипают! :ok:
fantom5 24.05.2017 19:33
Так и есть. Поменял местами шланги и двигатель заурчал. Подскажите, после 3 мин. работы с контрольки должна идти теплая вода? Голова горячая. Как понять что термостат открылся? И на сколько нужно выкрутить топливный винт на карбюраторе?
fantom5 25.05.2017 21:19
У темі 1 долучень
По охлаждению, я так понял нужно выкрутить пробку между цилиндрами и убедится в наличии воды в рубашке охлаждения
fantom5 28.06.2017 23:07
С охлаждением разобрался. Подскажите такой вопрос, на холостых крутит 6000 об/мин, на передаче выше 4500 не хочет, пробовал менять винт на шаг меньше (12)-результат тот-же. Дело в электронике или поршневая? Перемерял давление в цилиндрах верхний-8.5, нижний-10
С моим комплектом должен 40 км идти легко, а по факту до 30 км/ч
Sergii79 28.06.2017 23:18
наверное не шаг, а диаметр надо уменьшать :-)
fantom5 28.06.2017 23:23
Допис від Sergii79 (Допис 488259)
Пробовал с диаметром 10.38 и 10.75 дюйма. А разность давления в цилиндрах в 1.5 не может повлиять на обороты? По мануалу должен крутить 4800-5300 об
Donald 02.07.2017 07:35
Когда был 500-й Мерк, была таже байда! Поднимал мотор на транце на максимум, струбцины были на краю "зажима" и немного срезал лопасти, они и так были покоцаны прежним владельцем, еле еле начал крутить 5300, но маневрировать без прохватов стало невозможно, по прямой шёл 48 редко 50, компрессия была ровная но маленькая 6,55 во всех четырёх, ну почти, там на одну десятую разница была!
fantom5 08.07.2017 19:21
Допис від Donald (Допис 488699)
А сколько крутил до поднятия?
Donald 16.07.2017 07:45
Крутил 4650-4800 ... зато звук был приятным на слух.... и бензина ел как 30 Вихрь...
fantom5 17.10.2017 20:08
Подскажите, может кто сталкивался, заметил когда температура ГБЦ выше 90 градусов с контрольки усиливается струя воды раза в два-три, я так понял это связано с открытием термостата? Это нормально? На выходных после 10мин хода на максимальных оборотах 4500, стали падать до 4000 и начал глохнуть, лодка груженая 4 чел+вещи. Температура ГБЦ была где-то 100-110 градусов. После остывания опять появилась тяга. Беспокоит быстрый нагрев на максимальных. Обратил внимание после смены термостата, термостат новый не родной 18-3553 а аналог 75692
sonor@ua.fm 17.10.2017 21:59
110 градусов это ненормально для 2Т мотора.
Может я не прав, знающие поправьте! :*-)%*
Гена 17.10.2017 22:26
Допис від sonor@ua.fm (Допис 499696)
Ну вообще то для 2 тактников нормальная рабочая температура 65-70 градусов.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
