Re: Помогите запустить Mercury 402
Снял боковую крышку на голове, так выглядит верхний
поршень Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка |
Не хорошо выглядит, реальный прихват. У меня когда то был мерк35 тех же годов, я поршень менял из за такого же фото, компрессия пропала - кольца залегли от прихвата. Точно помню, за б.у. поршень, палец и кольца 100уе отдал.
Тут главное кольца вытянуть из канавок, если получится, то гуд, но сплав поршня получил необратимые повреждения которые будут возрастать в геометрической прогрессии. Ресурс этого поршня непредсказуем.
Я не спорю, работать будет. Но, металл поршня нагрелся до температуры плавления и начался процесс переноса его на холодную стенку цилиндра, т.е. сам поршень стал нершавый, пористый и потерял часть массы со стороны выпускного окна (рабочей части, юбки). Следствием этого будет увеличенный зазор в юбке, шероховатость и пористость юбки будет интенсивно стиратся и подгорать.
Заменить поршень на новый не проблема, тут спецы говорят может и расточка блока понадобится с установкой ремонтных поршней(+0.15дюйма), а он глухой. Через месяц вскрою голову да посмотрю состояние цилиндра. Компрессия в верхнем сейчас-6, нижний-10
Расколол голову. Верхний поршень в хлам, в цилиндре чувствуются задиры от руки. Засунул щуп между плоскостью коленвала и шатуном-0.3мм. Шатуны на свалку?
Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка |
Прихваты произошли от перегрева , надо смотреть систему охлаждения, устранить причину перегрева, потом делать пошневую.
Причину перегрева уже устранил, была обломанная лопасть крыльчатки в трубке подачи воды, перед входом в голову. Я так понял по мануалу цилиндры растачиваются +0.38мм, под этот блок только один ремонтный размер, после расточки и хона должно быть 73.41мм. Подскажите мастера кто растачивает глухие блоки?
У темі 1 долучень
Вот собственно выписка из мануала
fantom5, от поршней лучше отталкиваться, от их размера. Берем ремонтный поршень, измеряем его фактический размер, добавляем тепловой зазор и такого диаметра делаем цилиндры.
Всех приветствую. Подытожу, мотор восстановлен, расточено оба цилиндра. Сегодня отработал 1 час на холостых с вынутым термостатом, впереди обкатка. По обкатке я так понял 10 часов с пропорцией 1/25л.
https://d.radikal.ru/d43/1805/c0/baeb8cdc687ft.jpg https://a.radikal.ru/a34/1805/eb/e8d9d276b59dt.jpg https://d.radikal.ru/d13/1805/7b/d20f68c9e988t.jpg https://d.radikal.ru/d17/1805/9e/845e1244e66ft.jpg https://c.radikal.ru/c24/1805/5e/b52bbf715b32t.jpg https://c.radikal.ru/c01/1805/0a/ba0c88afa497t.jpg https://d.radikal.ru/d33/1805/db/f8581765ee23t.jpg https://b.radikal.ru/b40/1805/3c/834ba8e79dc4t.jpg |
Коленвал на фото выглядит не очень хорошо :(
Вы по фото определяете состояние коленвала? |
fantom5, я не случайно написал, что на фото он выглядит не очень хорошо. Как раз подразумевая, что фотография может не вполне соответствовать действительности. Если в действительности он не такой покоцаный, вы проверяли его размеры нормальными измерительными инструментами и все в допусках, то без проблем.
Но на фото все равно выглядит неважно :-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:27. |
