Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Приветствую. Помогите с Mercury 402 двухцилиндровый, не заводится. Компрессия на холодную - 10. Почистил карбюратор (была забита маленькая трубочка с поплавковой камеры в карбюратор), после покраски головы из пульвера, не помогло. Вчера проверял, искры нет. Могли спалить блок зажигания когда компрессию проверяли а свечи не на корпусе были? Как прозвонить катушки и блок зажигания (338-4733)? Интересно коммутатор 131.3734-11 подойдет? У меня нет на моторе сhoke solenoid (это что?), rectifier (выпрямитель вроде), коммандера родного тоже нет. По схеме: провод salmon от блока зажигания (switch box) идет на корпус через кнопку стоп и еще на какой-то контакт G? (engine harness). Кнопка стоп должна работать на замыкание или размыкание? Может электрика подскажите на 6-ом РОПе?
Вот схема мотора http://www.fayloobmennik.net/6452461 Востаннє редагував fantom5: 26.08.2016 о 18:27. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. | Smysl68 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 03.10.2014 11:57 |
| Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY | mihail852 | Куплю, где купить | 2 | 30.05.2014 16:02 |
| с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик | евгений-комс | Подарю. Приму в дар | 5 | 15.01.2014 14:13 |
| Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? | Дмитрий 37rus | Подвесные импортные брендовые | 39 | 18.02.2012 14:43 |
| Помогите выбрать мотор из Mercury. | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 7 | 01.11.2011 08:23 |
