Старий 22.12.2016, 15:58   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Хранение мотора в зимний период
Допис від Bigle79 Переглянути допис
1. В начале стабилизатор бензина в бак, потом завести мотор и погонять, если лодка на воде.
Rozetka.ua | Присадка-стабилизатор Liqui Moly Benzin-Stabilisator для бензина 250 мл (5107). Цена, купить Присадка-стабилизатор Liqui Moly Benzin-Stabilisator для бензина 250 мл (5107) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. Пр
2. Консервант в двигатель: Rozetka.ua | Внутренний консервант двигателя Liqui Moly Motor Innenkonservierer 300 мл (1420). Цена, купить Внутренний консервант двигателя Liqui Moly Motor Innenkonservierer 300 мл (1420) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове
Двухтактовый двигатель
Демонтируйте воздушный фильтр, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 10-20 секунд в карбюратор (или дефлектор в инжекторных движках) при работающем на медленной скорости двигателе, выключите двигатель, выверните свечи зажигания, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, вручную проверните двигатель.
Четырехтактовый двигатель
Демонтируйте свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания и распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, проверните двигатель вручную или с помощью стартера, вновь установите свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания.
3. Потом сливаете и меняете масло в редукторе. Не забудьте сменить прокладки. Они, по идее, одноразовые.
4. Потом обработайте металлические части двигателя (болты, соединения) консервирующей жидкостью для внешних деталей. (типа такого Консервационная защитная смазка MOTTEC UNIVERSAL XADO 150 мл (аэрозольный баллон 230 мл) - Купить в Киеве, доставка по Украине, отзывы, цены, магазины или такая Спрей для внешней консервации двигателя Motorraum-Versiegelung 0.3 л. - Купить в Киеве, доставка по Украине, отзывы, цены, магазины).
С хранением на свежем воздухе понятно, а какие мероприятия по консервации проводят при гаражном хранении с температурным режимом от +5 до +10С?
Хранение лодки Dimonchik Куплю, где купить 7 01.11.2019 15:28
Где можно ходить на лодке в период нереста ? Ickarus Подскажите плиз... 42 03.04.2016 21:27
Движение маломерных судов в период нереста Дмитрий Меркури Законодательство 3 22.01.2016 13:01
Хранение в зимний период лодки из ПВХ. Святовит Надувнухи, РИБы 15 02.11.2012 12:10
Крытая стоянка для лодок в зимний период. Святовит Строительство, ремонт 17 05.11.2011 12:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
