Псевдо: Юрий
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Трекер
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 8
Уважаемые форумчане, подскажите как "заглушить" автомикс подачи масла в двигатель mercury 90 elpto. В какой то период работы двигателя (обороты) начинает закидывать свечи маслом. Знаю, что перекрывают автомикс и заливают масло в бак.
Подскажите пожалуйста : какой минус в таком способе, и кто лично "испытал" на своём плавсредстве ? Спасибо. |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Лично сам купил уже с отключенным автомиксом Джоника-откинут разъем автомикса. Мешаю масло в бензу. Из минусов- не забыть добавить масло, и держать в запасе в лодке на 20л.
your freedom- your choice! |
В Джониках стоял электрический насос мала, в Мерках стоит механический. Самое просто - снять тягу и мешать в бенз, но можно пойти дальше и снять сам насос и закглушить его место.
#5 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
А найти мануал и отрегулировать чтобы правильно работал микс?
Я на ямаху себе нашел, всё там описано, в том числети как проверить производительность. А заглушить это не очень хорошо: 1)Карбюратор разработан для работы на чистом бензине 2)Дозировка масла не будет меняться в зависимости от оборотов. Вы ж не будете возить часть топлива 1:80 (малые обороты), а часть 1:40 для максимальных оборотов? В итоге от чего пошли (замасленные свечи) к тому и пришли... |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.878
Я тоже такого же мнения (сомнения) по поводу работы карба на смеси. Есть чуйка что правильнее они будут работать при автомиксе. Но у себя его включить и настроить наверное уже не возьмусь.
Убить проще чем восстановить и настроить.
#7 (permalink) |
Автомикс мешает масло до карба, так что карб работает в любом случае на смеси.
#9 (permalink) |
#10 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Трекер
Дописи: 29
Автомикс мешает масло до карбюратора 100%, но возможно у Вас 1BMWMB1, двигатель нового поколения с подачей масла (через форсунки) в камеру згорания ?
Вопрос вот ведь в чём : как ПРАВИЛЬНО заглушить автомикс, или со временем (с огромной вероятностью, убив двигатель) стать МАСТЕРОМ по регулировке. |
Не такие уж они и новые эти мотоы с подачей масла без бенза прямо на трущиеся поверхности, у Ямы это ШПДАЙ, у Мерка это Оптимакс, у Эвика это Етеки и предшествующие им. Но они все впрысковые моторы, в смысле инжекторные.
Валера М (07.03.2017)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Может, у меня была Яма 2х тактная, чистыя японец, привезен от туда 50 DEPO, масло подавала после карбов. По моему 92го года. Востаннє редагував Andrey77: 08.03.2017 о 04:37. |
#13 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
На маслонасосе закольцуйте маслоподачу и все. А подачу на БН заглушить. Самій простой вариант.
Еще в начале 2000х почти все бракуши на морях глушили маслонасос и добавляли около 2-х % в бенз. но у них работы на оборотах хх почти не было, а расчет на макс нагрузку Ну а минус это ручное приготовление смеси, и немного больше расход масла |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Я так-же поступил с М115 своего друга, когда не смогли найти причину прихвата. Были следы масляного голодания. Оставался под сомнением только маслонасос. Пытались насос тестировать на разных оборотах по кол-ву капель в минуту, всё было примерно как нужно с производительностью, но сомнения оставались. Отремонтировали мотор и решили на всякий случай исключить насос из системы (закольцевали), как Серёга говорит. Проблема не вернулась, значит причина была в нём. Из этого вынес одно - тестирование насоса очень условное, не благодарное и в итоге опасное занятие. Ремонт дороже. Либо замена на новый, либо "кольцевать".
www.motor.com.ua |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Ребята (Гена например), все ж готов поспорить.
У меня карбюратор и маслянные трубки подсоединяются уже в мотор после карба. Так как тогда можно смешать масло с бензином перед карбюратором? Сейчас лень искать, смотрите на схеме, но где то еще у меня есть ямаховский мануал и там написано то же самое, мол карбюратор работает на чистом бензине и масло подается куда надо. |
#16 (permalink) |
Дописи: 861
Масло смешивается перед топл насосом
#17 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
В данном случае на меркури так и есть. В других моторах может быть другая схема.
Оно не может конструкционо по другоиу быть, после карба.
#19 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---закольцевать маслоносос --вход и выход. Шланг по возможности заполнить маслом. Шланг предпочтительней прозрачный---контролировать наличие масла. Добавлено через 5 минут
---японцы подают масло за карбюратор, американцы (Джонсоны и Меркури) и Сельва (40-85) мешают масло до карбюратора. Добавлено через 17 минут
--немного больший расход масла. |
1BMWMB1 (08.03.2017)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Прогресс 4+ Mercury 60 ELPTO+ трейлер | Alex_Sex | Архив | 27 | 07.02.2017 11:55 |
| Продам Mercury 50 ELPTO | SvinGvin | Архив | 5 | 23.12.2015 01:51 |
| Mercury Optimax 115 ELPTO | Smysl68 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 12.05.2015 22:37 |
| Mercury 40 ELPTO 2005 года. | Гена | Архив | 3 | 22.08.2011 09:40 |
| Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. | Гена | Архив | 0 | 28.03.2011 02:04 |
