-   -   Уровень масла в картере (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/21626-уровень-масла-в-картере.html)
exceptional 14.03.2017 13:20
Здраствуйте, подскажите пожалуйста кто знает, в чем может быть прорблема. Мотор Tohatsu MFS 30 A, когда достаю щуп уровня мала в картере, то масло аж выливается с отверстия для щупа =-O. Когда заливал масло, залил немного больше чем нужно, но при предыдущих проверках, такого небыло. ( на щупе масло чистое, без эмульсии)
Чем чревато для мотора повышеный уровень масла? Спасибо.
alex__k 14.03.2017 13:33
Re: Уровень масла в картере
У меня такое было, вылечилось заменой термостата.
в1961 14.03.2017 15:35
Бывает такое когда на 92м бензине ходишь...
exceptional 14.03.2017 15:55
Та как бы все время на 95. А каким образом 92 влияет?
Влад222 14.03.2017 16:01
не обязательно 92 или 95 просто некачественное топливо не полностью сгорает и остаток через кольца оседает в масло повышая его уровень
exceptional 14.03.2017 16:23
Допис від Влад222 (Допис 473023)
Как быть в такой ситуации? Слить старое масло, залить новое и покататься на другом бензине?
в1961 14.03.2017 17:15
Допис від exceptional (Допис 473027)
И проверять уровень....
alexwas 16.03.2017 23:00
+ ,,дырочка,, в мембране бензонасоса + пропуски зажигания из-за свечей.
-Александр- 01.04.2017 20:02
ТЕРМОСТАТ НЕ РАБОТАЕТ НАВЕРНОЕ ,СТРУЙКА ВОДЫ МАЛЕНЬКАЯ , ДВИГАТЕЛЬ НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ НЕ ВЫХОДИТ БЕНЗИН ПОПАДАЕТ В МАСЛО РАСТЕТ УРОВЕНЬ, ЦВЕТ МАСЛА ТИПА КРЕПКОГО КОФЕ С МОЛОКОМ.
VladSVS 02.04.2017 01:14
Допис від -Александр- (Допис 475718)
Александр, попадание бензина в масло никак не влияет на цвет последнего. К изменению цвета масла (кофе с молоком) приводит попадание воды, либо конденсат (тоже вода). При попадании в масло бензина, оно меняет консистенцию (становится более текучим) и запах, который не всегда можно почувствовать. К тому же, по контрольной струйке воды невозможно судить о работоспобности термостата, исключением являются лишь некоторые моторы, у которых контроль охлаждения реализован после термостата.
-Александр- 02.04.2017 21:10
может быть и так , Сузуки ДФ-40 при нерабочем (открытом) термостате струя меньше .В холодное время года мотор не прогревается в картер идет бензин и конечно конденсат . Уровень увеличивается . Сдавал такое масло на сервис поставили диагноз бензин +масло+ конденсат запаха бензина практически нет. Ставил эту смесь отстаиваться вода не отделилась даже за месяц. Поменял термостат струя стала как у "молодого" , 40 часов работы масло без примесей, уровень прежний
VladSVS 08.04.2017 01:27
Александр, настоятельно рекомендую заменить крыльчатку помпы в вашем двигателе. Если вы можете наблюдать изменение контрольной струи при открытии термостата, то давление, создаваемое помпой, критически низкое - "крыльчатка всё".
Serhios 11.05.2017 15:11
c новым, не полностью обкатаным мотором были похожие ситуации. Не знаю с чем связано я не теоретик, но на практике уже дважды сталкивался с подобным. Часов 15-20 пока не накатал, рос уровень масла. После обкатки все устаканилось.
yya-Юра 11.05.2017 16:31
Очень давно, работал водителем в "Киевгазе". И сталкивался не я один, а и другие водители с подобной проблемой, более ярко выражено было в более старых автомобилях, хотя там все были далеко не новые. Так вот, это было когда нас заправляли плохим топливом, оно даже воняло битумом. Скорее всего не сгоревшее топливо попадало в картер.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:23.
