Старий 09.03.2017, 07:38   #1 (permalink)
Аватар для Vpoltoratskyi
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Проблема с подключением указателя трима Suzuki DF50 ATL
Проблемма такова-Подключил указатель тримма оригинальный с тахометром.Тах.работает всё гуд.и лампочки и стрелка а вот трима- стрелка с середины опускаеться вниз при подьёме двигателя при остановке опять поднимаеться на середину.Подключение к 16 pin фишке в моторе.до фишки сигнальный провод жёлто-белый а вот с фишки в мозги просто жёлтый.а по схеме df70at и в мозги должен идти жёлто-белый.Отключаю сенсор в моторе от его фишки,то показывает ошибку.А с него провода идут в мозги.
ВОПРОС такой-может у кого то были такие проблемы?Кабель делал сам и по схеме.Всё проверил 2 раза.Может есть доп.фишка для трима и доп.кабель нужен?
У кого есть инструкции в электронном виде для suzuki df40-60 atl 2014г.в.Т.к.в нете все 2001-2004 г.в.
Вроде сенсор работает и указатель тоже.проверил с сопротивлением.стрелка двигаеться.Как проверить всю систему?Умы помогите.Хочеться указатель трима.дырка уже в панеле есть под него.
Vpoltoratskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема. Suzuki DF50 Александр-59 Подвесные импортные брендовые 3 29.07.2014 08:17
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Suzuki DF50 2008 г $5000 - дорого? aleksandrandr Подскажите плиз... 12 29.05.2014 22:52
Suzuki DF50 диманнк Подвесные импортные брендовые 13 30.03.2014 20:32
Куплю ПЛМ Suzuki DF50 (L) Shara Куплю, где купить 0 10.04.2011 13:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:50.
