-   -   Yamaha 15 2-х т. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/21741-yamaha-15-2-х-т.html)
Гена 29.03.2017 20:56
Re: Yamaha 15 2-х т.
Допис від Patriotic (Допис 475356)
Гена а на яму 15 четыре такта каие лучше свечи ставить?
Теже или оригинал нгк
Допис від Dimenty (Допис 475357)
Что из за свечей может быть такая проблема?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет
Ну а по симптомам нечего не видно? До замены работал, после смены перестал. Мог конечно карб ещё забится, но это если бенз не выработали на хранение.
ignatec 29.03.2017 21:29
Свеча - она или работает или НЕ работает. Работать хорошо или плохо она не может.
kotysh123 29.03.2017 22:04
ignatec, категорически не согласен:neznayu:
Особенно на 2т с регулярным "засиром"
Dimenty 29.03.2017 22:08
Допис від Гена (Допис 475359)
Дело в том как я писал, что в прошлом году осенью оно начало проявляться. Думал свечи. На новый сезон поменял. Симптомы не пропали, как было так и осталось. Бензин всегда вырабатываю, после каждой рыбалки.
Петров Саша 29.03.2017 23:32
Допис від Dimenty (Допис 475273)
Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые.
объясните мне дураку %),при чем здесь свечи?
по симптоматике похоже на мою когда то ситуацию -2 в лодке +пиво на глис выходит через раз, вода по сапогу льёт в лодку.сажусь один -вроде норм.
решение-надо поднимать мотор!
возможны варианты(у меня было)
1)не с того ни сего начал тупить, шумит а тяги как будто вполовину .оказалось расшатался контакт крепления "люльки"свечи с высоковольтным проводом.
2) прослаб тросик газа ,
Dimenty 29.03.2017 23:54
Допис від Петров Саша (Допис 475397)
Как лечили данные проблемы?
sonor@ua.fm 30.03.2017 00:18
Почистить карб.
Может быть пещинка забила жиклер, вот и тяги нет.
Советую все на топливный шланг возле груши ставить фильтр. :*-)%*
Петров Саша 30.03.2017 09:19
1) 7-й пост в теме
2) проверить искру .выкрутить свечу приложить резьбой свечи на не окрашенную часть корпуса мотора,потянуть шнурок. У меня была коварная ситуация ,когда проверял контакт был,а когда вкручивал свечу пропадал. Лечил отрезанием 1-го сантиметра высоковольтного провода.
3) снять колпак ,покрутить ручку газа,посмотреть ход дроссельной заслонки.если надо подтянуть тросик,там не сложно.
MAX 30.03.2017 10:37
Допис від ignatec (Допис 475368)
Расскажу из жизни. Яма 40 ендура, забарахлила свеча НЖК, запасной не было. Андрюха Попович дал мне тоже НЖК но с другим калильным числом, я вкрутил, завел. Мотор работал как четырехтактник тихо, вообще без вибраций, пробный заезд и не больше 3000 тыс. оборотов.
Смотри мануал какие стоят, бери чтоб маркировка совпадала до буковки.
Добавлено через 6 минут
Вот каталог НЖК. стр 124 / NGK DPR6EA-9 /
sashkomoped 30.03.2017 12:05
Допис від sonor@ua.fm (Допис 475400)
Масло оседает на фильтрующем элементе( если это бумага) и потом начинают жаловаться, мол плохо заводится по утрам во время первого запуска. :-)
SadamarK 30.03.2017 15:58
Свеча при разном давлении ведет себя по разному. К примеру с 4 атмосферами искра есть, а с 6-7 она пропадает.
Mr.Dmitro 30.03.2017 19:25
Допис від Dimenty (Допис 475288)
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15
пробовали на одной лодке? как бы смешно не звучало, но такой вопрос: киль не забыли накачать?
Dimenty 30.03.2017 22:18
Допис від Mr.Dmitro (Допис 475478)
Не забыл. Все было накачано. Пробовал на колибри 330 те же яйца
Arximed 31.03.2017 00:27
У меня парсун15 была такая проблема. Дело говорят выкрути свечи приложил к головке ближайшего болта и дергай. Тоже были свечи новые. Оказался хилый плюс на одну из катушек. А что работал в полтора цилиндра на холостом и не заметил. Всё-таки парсун также ямаха . очень похожая ситуация
Shurila 02.04.2017 21:13
Добрый вечер!Вариант клапанов Вы не рассматривали?У меня года 3 назад правда на Ниссан 25-2Т они вообще улетели через выхлоп.Так мне человек толковый в Киеве все сделал.Теперь он мой "семейный врач".Многих ребят к нему отправлял и все были удовлетворены.
Patriotic 06.04.2017 15:53
А что с задним ходом? Так же?
Dimenty 09.04.2017 23:56
Допис від Patriotic (Допис 476451)
Ну на скорости задним ходом не пробовал идти
sonor@ua.fm 10.04.2017 09:18
Допис від Dimenty (Допис 476976)
Лучше и не пробовать, а то есть шанс хорошо черпануть воды транцем.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:49.
