Yamaha 15 2-х т.
Добрый день. Вопрос такого характера. На выходных был на рыбалке на своём комплекте ямаха 15 и лодка шторм 360. Так вот после того как загрузились я свой мотор не узнал, проблема в том что двоих человек он не может вывести на глиссер. Угол наклона менял, ни чем это не помогло. Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые. Одного человека с горем пополам на глиссер выводит, но скорость не та что была ранее. Что на пол газа что на полный скорость одинаковая.
Кто знает в чем может быть проблема? |
Re: Yamaha 15 2-х т.
Начиная от пропорции масла... множество причин могет быть
Пропорция всегда одна и та же 20 г. на литр бензина
Бензин поменяйте
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15 |
Свечи тогда смотрите, меняйте
Надо пробовать поднимать мотор .у 15 ямы сапог немного длинней.я подбирал высоту дощечками на транец разной толщины .по памяти мне было 25 мм в самый раз.
Может демпфер винта провернуло?
если раньше было все ок то скорее всего просто работает на одном цилиндре начните со свечей как Гена написал
Так же как писали выше по поводу демфера, мне на воде тоже говорили, ставил метки на винте, после заплыва все по меткам. Даже не знаю что делать. Винт, бензин/масло, свечи. Это все можно отбросить. |
тогда лучше подвези к кому то на сервис так гадать на кофейной гуще можно долго
А в этом сезоне уже выезжали или после зимы капризничает?
Фильтра смотрели, может там конденсата полно?
Свечи какие поставили?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13. |
