Старий 30.03.2017, 15:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: Прогресс 2 (Johnson 70)
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Re: Yamaha 15 2-х т.
Допис від ignatec Переглянути допис
Свеча - она или работает или НЕ работает. Работать хорошо или плохо она не может.
Свеча при разном давлении ведет себя по разному. К примеру с 4 атмосферами искра есть, а с 6-7 она пропадает.
SadamarK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 22:04   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
ignatec, категорически не согласен
Особенно на 2т с регулярным "засиром"
MAX (30.03.2017), Гена (29.03.2017), милка 1970 (03.04.2017), Шумахер (31.03.2017)
Старий 29.03.2017, 23:32   #3 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Dimenty Переглянути допис
Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые.
объясните мне дураку %),при чем здесь свечи?
по симптоматике похоже на мою когда то ситуацию -2 в лодке +пиво на глис выходит через раз, вода по сапогу льёт в лодку.сажусь один -вроде норм.
решение-надо поднимать мотор!
возможны варианты(у меня было)
1)не с того ни сего начал тупить, шумит а тяги как будто вполовину .оказалось расшатался контакт крепления "люльки"свечи с высоковольтным проводом.
2) прослаб тросик газа ,
Dimenty (29.03.2017)
Старий 29.03.2017, 23:54   #4 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Как лечили данные проблемы?
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2017, 09:19   #5 (permalink)
Дописи: 1.417
1) 7-й пост в теме
2) проверить искру .выкрутить свечу приложить резьбой свечи на не окрашенную часть корпуса мотора,потянуть шнурок. У меня была коварная ситуация ,когда проверял контакт был,а когда вкручивал свечу пропадал. Лечил отрезанием 1-го сантиметра высоковольтного провода.
3) снять колпак ,покрутить ручку газа,посмотреть ход дроссельной заслонки.если надо подтянуть тросик,там не сложно.
Старий 31.03.2017, 00:27   #6 (permalink)
Звідки Ви: Ильичёвск
Карапь: Колибри330dsl Papsun15
Дописи: 17
У меня парсун15 была такая проблема. Дело говорят выкрути свечи приложил к головке ближайшего болта и дергай. Тоже были свечи новые. Оказался хилый плюс на одну из катушек. А что работал в полтора цилиндра на холостом и не заметил. Всё-таки парсун также ямаха . очень похожая ситуация
Arximed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2017, 21:13   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 2М
Дописи: 1
Добрый вечер!Вариант клапанов Вы не рассматривали?У меня года 3 назад правда на Ниссан 25-2Т они вообще улетели через выхлоп.Так мне человек толковый в Киеве все сделал.Теперь он мой "семейный врач".Многих ребят к нему отправлял и все были удовлетворены.
Shurila зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2017, 15:53   #8 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
А что с задним ходом? Так же?
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2017, 23:56   #9 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Patriotic Переглянути допис
Ну на скорости задним ходом не пробовал идти
Старий 10.04.2017, 09:18   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Лучше и не пробовать, а то есть шанс хорошо черпануть воды транцем.
Параметри теми
Параметри перегляду
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
