Старий 29.03.2017, 12:03   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Yamaha 15 2-х т.
Добрый день. Вопрос такого характера. На выходных был на рыбалке на своём комплекте ямаха 15 и лодка шторм 360. Так вот после того как загрузились я свой мотор не узнал, проблема в том что двоих человек он не может вывести на глиссер. Угол наклона менял, ни чем это не помогло. Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые. Одного человека с горем пополам на глиссер выводит, но скорость не та что была ранее. Что на пол газа что на полный скорость одинаковая.
Кто знает в чем может быть проблема?
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 12:49   #2 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Yamaha 15 2-х т.
Начиная от пропорции масла... множество причин могет быть
Старий 29.03.2017, 13:10   #3 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Пропорция всегда одна и та же 20 г. на литр бензина
Старий 29.03.2017, 13:22   #4 (permalink)
Бензин поменяйте
Patriotic (29.03.2017)
Старий 29.03.2017, 13:37   #5 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15
Старий 29.03.2017, 13:57   #6 (permalink)
Свечи тогда смотрите, меняйте
Старий 30.03.2017, 19:25   #7 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Допис від Dimenty Переглянути допис
пробовали на одной лодке? как бы смешно не звучало, но такой вопрос: киль не забыли накачать?
Старий 29.03.2017, 14:01   #8 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Надо пробовать поднимать мотор .у 15 ямы сапог немного длинней.я подбирал высоту дощечками на транец разной толщины .по памяти мне было 25 мм в самый раз.
Старий 29.03.2017, 16:08   #9 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
А в этом сезоне уже выезжали или после зимы капризничает?
Старий 29.03.2017, 16:38   #10 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
В прошлом году под конец сезона начал замечать эту проблему. Думал может свечи, зимой поменял их. И на прошлых выходных поехали на два дня в Сорокошичи. И там начались эти проблемы.
Старий 29.03.2017, 18:38   #11 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Фильтра смотрели, может там конденсата полно?
Старий 29.03.2017, 18:44   #12 (permalink)
Свечи какие поставили?
Старий 29.03.2017, 18:50   #13 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Njk такие как и стояли.
Старий 29.03.2017, 20:47   #14 (permalink)
Денсо для 2 тактников лучше подходят, по NGKсейчас много подделок.
Старий 29.03.2017, 20:50   #15 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
Гена а на яму 15 четыре такта каие лучше свечи ставить?
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 20:56   #16 (permalink)
Допис від Patriotic Переглянути допис
Теже или оригинал нгк
Что из за свечей может быть такая проблема?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет
Ну а по симптомам нечего не видно? До замены работал, после смены перестал. Мог конечно карб ещё забится, но это если бенз не выработали на хранение.
Старий 29.03.2017, 20:52   #17 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Старий 30.03.2017, 00:18   #18 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Почистить карб.
Может быть пещинка забила жиклер, вот и тяги нет.
Советую все на топливный шланг возле груши ставить фильтр.
Старий 29.03.2017, 21:29   #19 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
Свеча - она или работает или НЕ работает. Работать хорошо или плохо она не может.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2017, 10:37   #20 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Допис від ignatec Переглянути допис
Расскажу из жизни. Яма 40 ендура, забарахлила свеча НЖК, запасной не было. Андрюха Попович дал мне тоже НЖК но с другим калильным числом, я вкрутил, завел. Мотор работал как четырехтактник тихо, вообще без вибраций, пробный заезд и не больше 3000 тыс. оборотов.
Смотри мануал какие стоят, бери чтоб маркировка совпадала до буковки.
Добавлено через 6 минут
Вот каталог НЖК. стр 124 / NGK DPR6EA-9 /
Параметри теми
Параметри перегляду
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:23.
