Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Есть ли у кого-нибудь мануал по регулировке карбюратора плм Yamaha f20be (4т)?
Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Вам качество смеси нужно отрегулировать?
Да, есть вопросы при работе двигателя в переходном режиме().
Состав смеси регулируется только на х.х. при переходном режиме система х.х. работает но вряд ли она сильно может повлиять на работу переходной системы тем более если в режиме х.х. проблем с работой мотора нет.
Давайте больше информации о проблеме может дело совсем в другом месте |
Мотор свежий, ещё на обкатке. Холостые ровненькие, без проблем. Включил передачу, добавил чуть газу, поехали, еду, всё норм. Затем добавляю чуть газа (оборотов до 2000 примерно), мотор потихоньку давится и глохнет!!! Если оборотов добавить сразу побольше, всё ОК! Один местный моторист сейчас настроил качество смеси, всё работает не глохнет. Говорит, что почему-то пришлось обогатить больше чем обычно!!!
Вот я решил вникнуть во всю суть настройки. |
во время обкатки смесь чаще всего нужна более богатая так как мотор не прикатан соответственно компресия еще не выровнялась, детали не прикатались друг к другу мотор еще туговато крутится.
После обкатки мотор станет чуть мощнее легче запуск так же могут увеличится обороты х.х. тогда уже окончательно будете регулировать а сейчас обкатывайте по мануалу и все будет гуд |
У меня такая же беда. Тоже думал что карбюратор. Мотор ужэ обкатал и всеравно такая проблема есть. А вы точно уверены что у вас именно 20 ка, а не 15 ка переделанная в 20 ку.?
У темі 3 долучень
Почитайте тут:-)
А какие цифры и буквы на карбюраторе написаны? 6AG ,или 6AH?
П.С. я забил на данную проблему:-C, просто нехожу на этих оборотах.:nytik: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18. |
