Старий 18.08.2017, 13:34   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 23564
Карапь: Прогресс 2+Меркури 60
Дописи: 358
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 546 раз(а) в 135 сообщениях
Типово Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дымит
Смотрел поиском - подобной проблемы не нашел.
Помогите советом.
Двигатель Меркури 60 2-х тактный с автомиксом.
В этом сезоне, после спуска на воду обратил внимание на то, что после запуска двигателя сильно дымит мотор. Настолько сильно, что пол РОПа покрывается дымовой завесой))) После 5-7 минут работы на холостых, задымление проходит, но все равно остается некоторый дымовой шлейф. При понижении оборотов до минимума и отключения передачи (снятия нагрузки), через примерно 10-30 секунд дым опять появляется. В прошлом сезоне такого не было.
Масло заливал как обычно - какое-то лодочное из АТЛ (сейчас залито ХАДО).
При этом запуск двигателя почти "с пол тыка", работает в принципе ровно. Однако, вчера на оборотах около 2000 обратил внимание на краткосрочное падение мощности с рывками (длилось около 3-5 сек), после чего мощность восстановилась. В целом есть некоторые подергивания и, как мне кажется, не обычный звук работы (на слух понимаю, что как-то иначе звучит).
Я подозреваю, что автомикс переливает масла.... , или что-то другое...
Какие будут предположения?
Если это автомикс - помогите найти его схему или информацию о его неисправностях и их устранении.
П.с. в гугле, я находил только способы отключения автомикса. Но это пока-что не вариант)))) И автомикс ли это?
Дмитрий 23564 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2017, 13:58   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
Типово Re: Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дымит
Хадо - написано на банке (если она синяя ТС3)- мешать нужно не 1 к 50 а 1 к 100 ))) Автомикс думаю это не читал ;)
возможно в этом проблема )))
Старий 18.08.2017, 14:04   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
вон на сайте все написано - если масло такое :
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  387,1 КБ
ID:	138229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  [flj.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  424,5 КБ
Старий 18.08.2017, 14:10   #4 (permalink)
Дописи: 358
Мне кажется, что такая плотность дыма - это слишком даже для такой пропорции. А ты разве не видел как он дымит?
Старий 18.08.2017, 14:13   #5 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
Видел.
Самый простой вариант - слей хадо - залей любое 2т масло которое мешается 1 к 50 и проверь )
Не поможет - будем дальше думать )
если поможет то все гуд )))
Старий 18.08.2017, 14:16   #6 (permalink)
Дописи: 358
Когда было первое существенное задымление (то, которое ты видел), в двигателе оставалось прошлогоднее масло. Но, в прошлом году это масло не дымело. Уже позже, я залил свежее ХАДО, которое там сейчас. Плотность дыма не поменялась.
Старий 18.08.2017, 14:59   #7 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Дима а бензин какой?
Старий 18.08.2017, 15:16   #8 (permalink)
Дописи: 358
92-й. Такой бензин заливаю уже четвертый год. На 95-м расход больше и динамика менее стабильна.
Старий 18.08.2017, 16:02   #9 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А расход масла не увеличился (ГЛОБАЛЬНО)
Читал где-то что самотёком идёт, типа под клапанец что-то попало и масло туда само подкапывает , на холостых сгорать не успевает , а на оборотаз успевает выгорать.
Скажем так , сумарно масло от подачи насоса и от произвольного попадания увеличилось и всё.
Дмитрий 23564 (18.08.2017)
Старий 18.08.2017, 16:29   #10 (permalink)
Дописи: 358
Похоже что подъедает чуть больше. Тяжело определить.
Спасибо за подсказку. То есть нужно снимать всю систему и проверять/промывать?
Добавлю. А чего же через несколько минут работы дым уменьшается при том, что обороты не увеличиваются?
Востаннє редагував Дмитрий 23564: 18.08.2017 о 17:01.
Старий 18.08.2017, 18:50   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Попробуй осушить бачок автомикса, разбодяшить дедовским методом бензин с маслом в баке.
Это даст понять, сломался ли автомикс, может он начал жутко переливать.
Старий 18.08.2017, 20:43   #12 (permalink)
Старий 18.08.2017, 22:24   #13 (permalink)
Дописи: 358
Нашел статью, как проверить расход масла. Выкладываю здесь, может кому-то тоже будет полезной...
Думаю, завтра разобрать (снять) этот узел и "посмотреть на него")
А что может еще вызывать такое задымление, кроме масла?
Долучені файли
Тип файлу: pdf 106.pdf (57,5 КБ, 201 переглядів)
Старий 19.08.2017, 00:09   #14 (permalink)
Недогоревший бенз, обычно запах масла и бенза отличить элементарно.
__________________________
Sven (19.08.2017), Валера М (19.08.2017)
Старий 19.08.2017, 11:18   #15 (permalink)
Дописи: 358
Да, присутствует некоторый запах не догоревшего бензина, но преобладает запах именно горелого масла.
Когда дымит, вокруг лодки (со стороны двигателя) наползает плотная масляная пленка. Крайний раз, эта пленка вообще в радиусе около 1-го метра покрыла пространство вокруг лодки.
Я боюсь, что бы чего-то по серьезней не случилось....
Старий 19.08.2017, 22:33   #16 (permalink)
Дописи: 1.682
Могло вообще банально через сальник маслонасоса начать поддавливать. Скорее всего в этом причина.
Снять маслонасос и дать в него небольшое давление , погрузить в жидкость и посмотреть герметичность в сторону приводного вала.
Дмитрий 23564 (20.08.2017)
Старий 20.08.2017, 23:14   #17 (permalink)
Дописи: 358
В общем так. Докладываю:
Утром снял маслобачек, осмотрел систему. Обнаружил, что провода, которые идут от аккумулятора в двигатель достаточно плотно прилегают (прижаты) к рычагу управления маслонасоса (он управляется жестким рычагом от дроссельной заслонки). Это мой трабл, когда вешал двигатель и подключал его. Кроме того, когда снял "воздушный фильтр" (пластиковая приблуда на всасывающих карбов - не знаю как правильно называется, но фильтрующих элементов в ней нет) из этого фильтра вылилось около 100 грамм масла. Видимо вытекало лишнее из карбюраторов...
Отсоединил рычаг управления маслонасосом (советую так не делать))), подвигал его от крайних точек и подсоединил обратно. Мне показалось, что после 7-8 движений туда-сюда, внутри микса что-то "отлегло".
Завел двигатель и... вуа-ля! Лишних дымов не обнаружил)))
Причиной может быть или "офигенное масло", которое, я заливал под конец прошлого сезона. Оно и само, видимо не очень толковое, а за зиму вообще образовало сгустки, которые и мешали работе. Второй вариант - провода придавливали рычаг управления миксом и не давали ему вернутся в исходное положение. Рычаг управления в обеих точках держится на шаровых и допускает небольшую разницу углов между миксом и дроссельной заслонкой.
Выходил еще вечером - дым не появился. буду наблюдать. Надеюсь это все)))
Всем спасибо за участие и советы.
Тему прошу пока-что не закрывать. Несколько дней понаблюдаю, может нужны будут еще советы.
Востаннє редагував Дмитрий 23564: 20.08.2017 о 23:28. Причина: Уточнения
Sergii79 (21.08.2017), Игорь Кр (21.08.2017)
Старий 19.06.2018, 15:12   #18 (permalink)
Дописи: 358
Эпопея с двигателем продолжается)))
Не хочу открывать новую тему по поводу того же мотора и продолжения прошлогодних траблов с дымом.
В самом конце прошлого (дымового) сезона мотор стал глохнуть после 2-3 минут работы. Я забил на все это и на веслах пошел к слипу подниматься на зимовку.
В начале этой весны повез мотор к мастеру. Около недели мастер в нем колупался.
Вердикт следующий: автомиксу - кирдык (давило через сальники, сильно переливал масло). Его сняли. По ходу поменяли какие-то трубочки. Мастер сказал, что двигатель нужно "погонять" для того, что бы выгорело то масло, которое "запресовал" туда неисправный автомикс.
В этом году (а, именно, пару дней назад) спустил лодку на воду. Завел - подчихивает поддергивается, но не глохнет. Вышел из акватории РОПа на оперативный простор, машину на "самый полный вперед"...но, х.... !))) Обороты с 800 еле поднялись где-то до 1100 - 1200 и все. Звук работы какой-то пустой.
Осмотрел механичсескую и електрическую части - все подключено, все двигается. Позвонил мастеру. Тот клянется, ест землю))), что все правильно сделал и ничего не упустил!
В связи с этим нужен совет:
1. Что может не давать развиваться оборотам (в т.ч. с учетом отключения автомикса)?
2. Какое минимальное сечение топливопровода должно быть для такого класа двигателей (подозреваю грушу, которую новую поставил в этом году перед выходом на воду. Поясню: груша для топливопровода сеченим 6 мм., а входные и выходные отверстия "носиков" груши где-то 4 мм. Не мало?).
3. Может ли отказ набирать обороты быть признаком нехватки топлива (и если так, то почему не глохнет на переобедненной смеси)?
4. Как система ограничивает работу двигателя при отсутствии подачи масла (если ограничение оборотов связанно с криво отключенным автомиксом?
Какие еще варианты?
П.с. мнение товарищей мне интересно во первых для того, что бы понять, смогу ли сам устранить трабл, а во вторых - для более квалифицированной беседы с мастером: он не хочет ехать на РОП, а я не хочу опять снимать двигатель с лодки и снова "жонглировать" этим 100-килограммовым агрегатом))))
Востаннє редагував Дмитрий 23564: 19.06.2018 о 22:56. Причина: Как всегда)))
Старий 19.06.2018, 22:17   #19 (permalink)
Дописи: 1.682
Так снять грушу и всё , если есть подозрения, закачал и снял а шланг соеденил трубочкой.
На нейтрале мотор раскручивается? или тоже провал и глохнет?
Старий 19.06.2018, 22:33   #20 (permalink)
Дописи: 358
На нейтральной раскручивается где-то до 2000 (не больше) и не глохнет.
Грушу, я сниму и подключу напрямую. Но лодка сейчас на берегу - надо чуть в транце проклепать.
Что еще может быть связанное с автомиксом?
Востаннє редагував Дмитрий 23564: 19.06.2018 о 22:57.
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 15:24
Нид хелп! Килевая накладка на Прогресс 2 Oleg ChyZH Прогресс 8 09.06.2016 15:20
Хелп!!! помогите найти пропажу! Помидор Бытовые вопросы 9 26.08.2011 15:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
