Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
О!! Мой способ определения оказался самым действенным ))))
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
А какая маркировка должна стоять на 70 л.с.?!
Заранее благодарен! |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
У мене ямаха 4 циліндра инжектор. Брав абсолютно нову запаковану.Вінт мічіган балистік 17 на юмс 450 оборороти 5800 скорость 68 рекорд а так...65. Два чел 170кг.гидрокрило. Вінт двигатель сильно поднят. Фото могу на вайбер скинуть и замери.
Добавлено через 6 минут Нога біг фут. |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Попробуйте ямаху 16К black still - будет песня! |
в1961 (20.01.2018)
#6 (permalink) |
Карапь: Windboat 4.6 EVO - Yamaha F60-4T
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Назрел еще вопрос. Скажите а какой стандартный винт должен стоять на 60 сил 4т ямахе?
Так как брал Б/У мотор, мне достался солас 11,1х13. Интересно под ходит ли он? |
Дописи: 3.492
Да именно он. Для Финвал 475 и яма 60 самый универсальный винт. Для вашего комплекта думаю будет тоже хорошо. Тут главное и ключевое- винт должен быть из нержавейки!!! |
Oleggnat (21.01.2018)
40ка Итальянская в корпусе 70ки. Прошивка в мозгах другая вот и всё отличие.
Ну, за рыбалку!!! |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Прошивку неделал просто шайбу витащил и все.Польот нормальний.Спасибо за винт.
в1961 (21.01.2018)
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Это вы все про инжекторы глаголите? А как с карбовым получить 60 из 40 ?
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#14 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Rasputin, если 4ех котловая 40 ка, то заменой всех карбов и блока зажигания ( короче не бюджетно)
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#17 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь. В планах поменять мотор, хотел спросить, стоит ли смотреть в сторону yamaha 50 4-т но карбюраторная, или под копить денег и купить инжекторный двигатель???
#18 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
вопрос стоит в деньгах! если подешевле то карбы ( как сделал я и в принципе не жалею). Если деньги есть, то инж! а вообще желательно любой, но новый!
Карбовая не так требовательна к топливу и все вопросы по карбам можно решить при наличии прямых рук самому. Инжевая к топливу построже (но не так уж и кретично), за счет мозгов и при наличии проги и провода, все поломки легко диагностируются, но поломка датчиков инжектора расстраивают из-за их стоимости. в то же время есть возможность подключить приборы, которые как миниум покажут ошибки и расход, а как максимум все показания двига на картплоттер ( вот это для меня самый главный плюс по сравнению с карбами). Опять таки приборы далеко не дешовые, как и интерфейс для картплотера как сам девайс! по расходу разницы не замечено.
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 20.02.2018 о 23:01. |
#20 (permalink) |
Дописи: 51
Подскажите с магазина если купить 60ку инж, какой винт стоит и что на нем написано, так как купил б\у 60ку - 16 м.ч но винт подсунули очень старый и вместо 62 км.ч как у других на такой лодке моя едит не больше 51км.ч
| YAMAHA F25 4 такта электростартер | Olejon ProgJoh | Двигатели лодочные и привода | 1 | 26.11.2017 14:58 |
| карбюратор на yamaha f4 | lobunko | Архив | 1 | 01.09.2016 22:10 |
| Коммутатор cdi yamaha 50 4 такта | NOTNA!! | Архив | 4 | 04.10.2015 20:50 |
| yamaha f 20 4 такта 2011 г.в | Ш к и п е р | Архив | 0 | 15.06.2015 17:31 |
| продам yamaha 80 2 такта | серый волк | Архив | 11 | 20.07.2013 21:29 |
