Старий 16.03.2018, 12:00   #1 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
сколько перлов
втулку изготовить и установить можно в данный шатун, бронза ОС10-10...развертка только калиброванная и нах никаких раздвижных(пацталом)
но в данном случае подшипник НГШ и как минимум один коренной подшипник скорее полумертв и все телодвижения обойтись установкой втулки кончатся неудачей...гарантия 146 процентов.
замена шатуна одноцилиндровой перделки несложная процедура, но в связи с глупыми вопросами топикстартера уверен самостоятельно не исполнима...нужен пресс , центра и индикаторы часового типа на стойках...биение коренных шеек колена в идеале не более сотки, иначе коренные подшипники долго не живут...и на что там можно было потратиться в размере 150 енотов??? он рабочий 300-400 стоит...
имхо, отвез или отправил бы моторчик Саше alexwas и давно получил бы качественно отремонтированный мотор, с гарантией счастливой последующей эксплуатации...
при таком раскладе требуется как правило
-два коренных подшипника колена с сальниками
-новый шатун или живое-новое колено в сборе
-палец с подшипников ВГШ
-кольца(но не факт, смотреть по месту)
если прокладки остались живые, то при аккуратной переборке замена часто не требуется, возможно за исключением прокладки ГБЦ
п.с. кроилово ведет к попадалову
ANRI-72 (16.03.2018), BenichkaLaden (16.03.2018), Konstantin 69 (21.03.2018), Pasic (16.03.2018), popovitch (16.03.2018), Zahar77 (26.03.2018), Ромчик 777 (16.03.2018), Ярослав JK (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 12:16   #2 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
сколько перлов
Извиняюсь за выделение всего текста...смарт в руках.
Все вами изложено верно,...но глупым меня называть с вашей стороны оскорбительно(((
Вы ведь тоже не всезнайка....не кардио хирург, не ядерный физик!!!
Здесь форум,....я выложил вопрос и попросил путей решения. Ни чего там космического нет....все придуманно инженерами давно.
Я явно не собираюсь из за этой мелочи обзаводится доскональными знаниями, и комплектом инструмента и оборудования для перепресовки и сборки на центрах!
Как вы отнесетесь к предложению сменить на шиномонтаже все колеса если одно с торчащим гвоздем?....вам же скажут что и остальным трем капут....еще и поверите о историях про лопнувшие на трассе колеса......поведетесь и купите все новое!))))
есть мотор...внем полетел один подшипник.....мне его нужно заменить.
покупать б.у.за те же деньги, или покупать весь вал я не собераюсь.....коренной и шариковые в норме.....и походят еще.
мне просто нужен совет,....я его ищу.....ибо это ремонт-востановление а не сор деньгами на этот дырчик.......простите уж!
Старий 16.03.2018, 14:14   #3 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Позвольте с вами не согласится. Ремонт это восстановление узла с применением материалов и технологий рекомендованных заводом производителем . А расточить убитый шатун и забить втулку вместо подшипника это колхоз. Если нет оборудования значит нужно обращаться к тому человеку у кого оно есть. А то что вы хотите сделать это могут оказаться выброшенные деньги без гарантий результата.
AlexGrom (16.03.2018), Konstantin 69 (21.03.2018), popovitch (16.03.2018), Ярослав JK (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 16:49   #4 (permalink)
Дописи: 24.740
2093306
Серега, дружище, ни в коем случае ничем не оскорбил...и в мыслях не было...
рассуждаю с точки зрения механика более трех десятков лет возвращающего к жизни не только ДВС и не только ПЛМ...просто прислушайся к доброму совету и не ходи по граблям...они в данном случае денег стоят...поверь, в итоге сьекономишь
живу по-принципу хочешь сделать хорошо, сделай сам, поэтому умею многое, но не все...и даже на этом форуме есть люди, которых "привел" к мотороковырянию" и чему-то научил...
в твоем случае кроилово приведет к попадалову с гарантией 146 процентов...подшипники в нем метрика, цена вопроса недорого, сальники тоже стандарт метрика...
в твоем случае повезло что не клинанул, но два раза как правило не везет, только при повторном мотоголова скорее всего придет в полную негодность...просто из опыта...
===Я явно не собираюсь из за этой мелочи обзаводится доскональными знаниями, и комплектом инструмента и оборудования для перепресовки и сборки на центрах===
именно поэтому и рекомендую обратиться к человеку, который имеет и знания и оборудование...данную операцию на коленке не сделать качественно...
или сразу приобрести пусть и БУ но рабочее колено...а дальше думать что выгоднее, надежнее или быстрее.
Востаннє редагував AlexGrom: 16.03.2018 о 17:03.
2093306 (16.03.2018), ANRI-72 (16.03.2018), BenichkaLaden (16.03.2018), Pasic (16.03.2018), popovitch (16.03.2018), Ромчик 777 (16.03.2018)
Старий 18.03.2018, 17:45   #5 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Princecraft Sport 167
Дописи: 8
Добрый день. В конце осени товарищ столкнулся с похожей проблемы. Мотор долго провалялся в гараже, а тут решил поездить на рыбалку на нем: естественно еле провернул. Вообщем что там он менял точно не знаю, а вот история шатуна меня задела, так как нижний подшипник(коленвал-шатун) был заклинившей. Так же что то искал проточить и тд, в итоге купил новый шатун, палец, подшипник (обошлось до 1000грн), по замене не подскажу делал он это сам.
Как по мне изобретать велосипед выйдет дороже. Ну как говориться каждому свое.
Alexey_V зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (18.03.2018)
Старий 18.03.2018, 18:59   #6 (permalink)
Дописи: 24.740
именно поэтому устал КРИЧАТЬ народу...
первый и последний бак в сезоне обкаточная смесь
если 4 тактный или инжектор то 1 к 100-150...
живее будет
2093306 (18.03.2018), ANRI-72 (26.03.2018)
Старий 18.03.2018, 19:03   #7 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
живее будет
Я устал кричать.....хватит бухать!
Старий 26.03.2018, 22:39   #8 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
сколько перлов
Хоть один человек по делу
Добавлено через 50 секунд
Допис від friggy Переглянути допис
2093306 (26.03.2018), AlexGrom (26.03.2018), Pasic (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 23:42   #9 (permalink)
Дописи: 24.740
масло бадяж 1 к 20 первых 10 литров минимум...
Старий 26.03.2018, 23:49   #10 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Я сказал хозяину
Я технику юзаю знаючи и бережно и долго,....а многим просто наплевать купил-утопил.......хобии на пару дней
AlexGrom (27.03.2018)
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 19:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 13:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:36.
