Старий 24.03.2018, 12:19   #1 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
В бобышка поршня палец при нагреве сильно вращатся не должен привращении стирается стопор пальца и палец вылазит и грызет стенку блока цилиндров тоже на вихрях часто такое встречается я не настаиваю просто мое мнение
Ну,....идем таким путем. Если издохнет отпишусь полюбасу
friggy (24.03.2018)
Старий 24.03.2018, 14:08   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Не нужно ничего изобретать .достаточно хотя б повторить как реализовано у других (там где вы смотрели ) Вы же выбрали путь который хоть и применяется для смазки но не в вашем случае.Такая схема как вы применили работоспособна но она применяется там где есть принудительная смазка к примеру масленкой на шарнирах экскаватора или других подвижных соединений (палец-втулка) Так же имеет значение материал втулки .Еще не поздно просверлить пару отверстий в шатуне по 3мм но еще потребуется канавка во втулке и вот как ее сделать то это надо думать.
2093306 (24.03.2018)
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:37.
