Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
На хорошем станке и прямых руках расточка дает достаточную точность. Особенно, если нужно прессовать готовую втулку. Учитывается даже обсадка при запрессовке. Но разверткой надежнее. Разворачивать после запрессовки. Но есть проблемка. Например, для Нептуна (я о-очень хорошо знаю этот мотор), втулки под палец продают с допуском в минус чуть не миллиметр. Под развертку не более 200 микрон, и при таком вручную уже можно перекосить отверстие. Норма при чистоте поверхности не хуже 1,6 Ra допуск в минус 0.1 мм, и то, нужно уметь... На сколько перекосите, на столько и развалит при обкатке. Потому предпочитают растачивать на станке с небольшим плюсом, после запрессовки получите требуемые Н7-Н8. Добавлено через 10 минут Все правильно, только за движение развертки в обратную сторону наставник херачил по рукам, не взирая на чины. С материалами отдельный вопрос, но и из этих соображений лучше так не делать. Рекомендую двухтомник Масленковых "Трение, смазка, износ" (примерно так, если интересно, уточню название).
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 26.03.2018 о 02:02. |
2093306 (26.03.2018)
| Прошу совета Прогресс 2 м | russ87 | Прогресс | 52 | 20.01.2019 18:11 |
| прошу совета | Александр 154 | Пластик | 9 | 14.03.2016 12:48 |
| Прошу совета | minogin | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 9 | 29.08.2011 15:11 |
