Старий 08.02.2017, 22:21   #1 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
На инжекторе проще: включил зажигание, насос сам накачал, стартером крутнул и завел, никаких дополнительных нюансов, видел как с веревки заводится, так же просто
а подкачивать грушей после парудневного простоя не надо?...честно спрашиваю так как не знаю ( но дружаня на инже подкачивает - сам видел, так как по его словам так ТНВД можно убить)
кстати без ТНВД мы никуда не поедем на инже... от слова вообще! на карбе можно и руками помаслать)))
Добавлено через 55 секунд
sema, да так,лекция была правильной- просто подумал что инжу вообще только 1-2 датчика нужно ;)
Старий 09.02.2017, 11:05   #2 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
подкачиваю только после недельного простоя т.к. длинная топливная магистраль с множеством соединений может натянуть воздух, в течении дня не качаю
ТНВД там нет, убивать нечего, примерно как и трюмная помпа не умрет, если 10 сек без воды покрутится
Старий 08.02.2017, 22:32   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Та не, ну не настолько я темный
За грушу слышал, что это "обязаловка" для любого ПЛМ, без разницы, какого типа. Про убить ТНВД... (блин, бенз, и ТНВД... никак не привыкну...) слышал о таком, и читал для просвещения: говорят, что в очень крутых лодках (моторах) в бензобаке (самом моторе) есть два насоса. Собсно, по аналогии с автомобилем: первый закачивает из бака в ресивер, второй создает давку для форсунок. Причем для второго (ТНВД) бензин служит еще и смазкой для поршеньков. Нет смазки — быстро выходит из строя.
Так что качать, получается, грушей надо! Хуже-то точно не будет.
Старий 08.02.2017, 22:43   #4 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
sema, про первый насос не слышал... но логика в этом есть!
Старий 08.02.2017, 23:01   #5 (permalink)
Есть такие моторы с насосом низкого давления. Им кстатит груши и фильтры сепараторы по инструкции ставить нельзя, а так в инжектор груша нужна только один раз в сезон- закачать бенз, потом просто глушим и заводим.
sema (08.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 09.02.2017, 11:54   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
ТНВД там нет
тнвд там есть... тнвд не только на дизелях, но и в инжах. На сухую горят только в путь!
насос на инже качает 3.5 атм
насос на карбе - 0,5 атм
Востаннє редагував Wild: 09.02.2017 о 12:01.
Старий 10.02.2017, 01:14   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Тут немного попутали все, ТНВД это Т-топливный Н-насос В-высокого Д-давления, если у оппонента не Opnimax, или не Яма с прямым впрыском (не помню марку) то ТНВД у него действително нет, а есть booster pump, по русски топливо подкачивающий насос, по моему как раз про него и идет речь в предыдущих постах.
Востаннє редагував Andrey77: 10.02.2017 о 01:19.
Mr.Dmitro (10.02.2017), sema (10.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 10.02.2017, 13:16   #8 (permalink)
Дописи: 637
все верно, у ТНВД немного иной принцип действия, здесь же просто подкачивающий насос, но т.к. я не увидел обратки, могу предположить, что работает он не постоянно как в авто, а только тогда, когда нужно накачать топливо в рейку, при включении зажигания это 10-15 сек
Старий 10.02.2017, 13:34   #9 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
хорошо уйдем от ТНВД ( согласен что это более уместное название узла с дизельного двигла с немного другими особенностями)...
бензиновый назовем просто насосом высокого давления топлива
могу ошибаться, но он будет работать постоянно, так как для инжа как раз и нужно как можно более постоянное давление топлива, не думаю что РДТ способен сгладить пульсирующую ( во блин загнул) подачу топлива...
Добавлено через 7 минут
после того как двигатель завелся насос сразу начинает качать безастановочно на авто, но там и обратка ж есть
Старий 10.02.2017, 22:39   #10 (permalink)
На лодочных моторах он отключается при достижении давления.
Старий 11.02.2017, 20:13   #11 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
т.е. в топливной рампе стоит датчик давления?
Старий 11.02.2017, 20:52   #12 (permalink)
Вероятно да.
Wild (11.02.2017)
Старий 11.02.2017, 21:03   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Дабы не плодить новой темы спрошу тут.
А кто что скажет за Optimax?
Ну или за другие бренды 2х тактных моторов с прямым впрыском, как они по сравнению с 4х тактными инжекторами в эксплуатации, ну и в обслуживании?
Старий 11.02.2017, 21:43   #14 (permalink)
Был 115 Оптимакс, по расходу бенза меньше, чем 4 такта, но он ещё и масло жрёт немного, так что получается одинаково. Но они минимальные бывают 75 л.с., что при весе 165 кг не мало, меньше стоит брать Тохатсу ТЛДИ, про Етеки другие скажут, но по инету капризные в плане флрсунок и электроники.
Andrey77 (18.02.2017), Mr.Dmitro (12.02.2017)
Параметри теми
Параметри перегляду
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 29.06.2011 23:47
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:44.
