Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
Всем привет. Такая беда, соскочил мотор с транца, к счастью повис на рулевых тросох, но погрузился в воду полностью. После этого прочмыхал, завел проехал, все работоло отлично, потом перестал работать один цилиндр на малых оборотах, потом переста и второй. Теперь постояноо работает один цилинд, а в двух иногда искра проскакивает, та как они подхватывают с ударом.
Добавлено через 1 минуту Что могло сгореть?
Ваня |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
У меня тоже был утопленник, Ямаха 2Т, так вот, она за одну зиму тонула аж 3 раза, один раз была под водой около 2х недель. Я ее просушил, но завести не мог, промыл полностью все три карба, отрегулировал их, и вуаля, с пол тычка завелась, ничего на ней не сгорело, правда тонула она обесточенной у причала......
Я потом ее разобрал и отдельно продал промысловикам голову а сборе не скрывая того что она «субмарина», знаю что сия голова до сих пор работает и в нее никто не лазил и не вскрывал - повезло просто. Смотрите карбы, они могут быть полными воды.... если конечно у вас карбовый мотор. Соореть могло все что угодно, надо показать пациента профильному дохтору... |
#3 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Всё зависит от того, кто даёт советы.
На домике модератора человек интересовался колечком на Меркури15. Так там знатоки (якобы занимающиеся ремонтом плм )такого написали, что как то непонятно стало, то ли такие знатоки, то ли такие ремонтёры. Особенно интересно было читать их писанину поглядыаая на то самое колечко.. А если советы дают люди которые знают ответы на поставленные вопросы, то в большинстве случаев "проблемы" с ПЛМ решаются дистанционно.разумеется если у спрашивающего есть руки , навыки и необходимый инструмент+ желание и время сделать ремонт самостоятельно. |
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Аболдеть, развели демогогию не по теме... Извиняюсь, дополняю, мотор 2Т два карба, старичек 89 года. Работает только средний цилиндр. Я воду всю вылил, я на нем проехал, к причалю, загнал катер на лафет, сгонял просверлил транец, и привез лпять, немного прокотился и стал борохлить. Карбы это вообще отдельняя тема, как их настроить?
Как отрегулировать? Он булькнул заведенный, но заглушить успел.
Ваня |
Дописи: 2.771
снять карбы, сначала один разобрать полностью помыть и собрать, потом второй точно так же. Вполне вероятно что в них есть вода..... Затем установка на место и регулировка ХХ и синхронизация карбов. Поройте сеть, найдите сервис мануал по своему мотору там сто процентов эта процедура есть. Так же из простейшего можно проверить все раземы электрики на предмет окисления оных после купания мотора. Не поможет, то капать дальше по электрике...... |
| Мітки |
| Меркури , меркури 70 , утопленник. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Рудукто от меркури 115 82г.в.на меркури 75 83г.в. | Progress2 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 05.08.2017 15:37 |
| Меркури 5М | AlexGrom | Архив | 4 | 02.08.2016 20:17 |
| МКМ с меркури 25 | petrukdryg | Архив | 15 | 07.12.2015 09:52 |
| Меркури 90 | best-73 | Подвесные импортные брендовые | 29 | 26.11.2013 21:36 |
| Меркури 25 | Александр | Архив | 3 | 17.08.2012 19:55 |
