Старий 23.10.2018, 13:10   #1 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Сузуки ДФ 25 v-tvin.
Всем коллегам доброго дня.
Хочу поинтересоватся может быть есть у кого такой мотор что он представляет из себя. Информация которую нашел весьма противоречива, на Фрегате практически вообще про этот мотор нет. Интересно услышать реальных пользователей если таковые имеются.
Старий 23.10.2018, 16:11   #2 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Сузуки ДФ 25 v-tvin.
На ютубе есть обзоры у TIRA - MOTORS и у А. Зверева. я так и не понял возможно его раздушить до 30ки или нет. А это на обь 1 планируете?
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
metalworker (23.10.2018)
Старий 23.10.2018, 20:44   #3 (permalink)
Такой мотор есть у форумчанина Андрей Твердак. Вешали его ему на Днепр вроде. Из неприятностей - маслянный фильтр только оригинал и стоимость его почти 500 грн.
Старий 23.10.2018, 22:10   #4 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від preludez Переглянути допис
Была такая мысля. Но по моему он будет тяжеловат для такой лодки.
Учитывая его рабочий обьем и конфигурацию думаю можно и больше- выбросить нах оту загогулину что называется впускной коллектор и поставить пару нормальных карбюраторов. Это для начала.
Старий 15.11.2018, 15:38   #5 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
говорят что вибрация на нем присутствует , просчет конструкторов
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2018, 21:33   #6 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від -Александр- Переглянути допис
Все моторы не уравновешены в той или иной мере и называть это конструкторским просчетом как то по моему не правильно. Рядная пятерка например вообще по идее очень не уравновешенный мотор тем не менее применяется на очень многих машинах которые назвать конструкторским просчетом не поворачивается язык.
Старий 04.01.2019, 12:26   #7 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Крым Suzuki DF25
Дописи: 3
Доброго времени суток.Пользуюсь таким мотором с 2012 года сам мотор 2006.Что сказать, мотор очень тяговитый,экономный.на лодке крым едет 42-43 км 5300 оборотов со штатным винтом 12,а поповоду масляног фильтра то он не так дорого стоит если по искать то можно его купить и до 300 грн.Если интересно у меня есть мануал по ремонту.Да вибрация есть немного,но при выходе на крейсерский режим ее нет.
Tapac__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2020, 10:58   #8 (permalink)
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: wk200
Дописи: 11
То же начал рассматривать установку на Днепр, но пугают отзывы о том, что на малых оборотах колбасит его как 2т ...тогда у меня теряется смысл...люблю потролить, а суза 30 уж больно колбасится на малых(
vcmma-vcmma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Сузуки 4 alexwas Архив 1 25.03.2017 13:40
Сузуки 15 alexwas Архив 5 02.10.2016 13:17
Сузуки 15 alexwas Архив 2 19.06.2016 01:21
Сузуки 5 4т alexwas Архив 8 03.06.2015 17:19
сузуки 2.5 андрей пав Архив 2 25.01.2013 22:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:04.
