Старий 05.01.2019, 20:01   #1 (permalink)
Карапь: амур
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Yamaha
Добрый день нужен совет. Приобрел надувасик колибри 330 дсл и вот по мотору вопрос что поставить. 9,9 четыре такта или 15 2т. По весу разница терпимая 4кг.
best-73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2019, 20:23   #2 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Yamaha
2т 15 однозначно, больше запас тяги и проще в транспортировке
best-73 (05.01.2019)
Старий 05.01.2019, 20:28   #3 (permalink)
Карапь: амур
Дописи: 72
Типово Re: Yamaha
Спасибо, тоже так думаю...
Старий 06.01.2019, 14:58   #4 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Yamaha
Допис від best-73 Переглянути допис
15 4 такта 9.9- 15 4такта в основном в одном весе идут,у вас вопрос стоит в весе,деньгах или комфорте использования?
Старий 06.01.2019, 17:28   #5 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Yamaha
3,30 для Одессы не мало? Или только озёра?
Если лодка новая(предполагаю что новая), проверь, Колибри устранили косяк с килем или нет. Если киль не доходит до транца, то лодка ехать не будет!, проверено неоднократно!(обращались пользователи, грешили каждый раз на моторы. Но дело в лодке.
А по вопросу 2/4такта, столько переписано, причём на разных форумах, что просто ужас.
Самый простой способ чтобы понять какой мотор брать, надо прийти в магазин и попросить поносить один, затем другой.
Про разницу в 4кг это кто то пошутил, или некорректная информация про вес.
Для примера: Ямаха9,9/15 весит 39-40кг по памяти, а Сузуки9,9/15 в районе 34 и это оба 2такта.
А 4такта 9,9/15 весят от 50кг(примерно).
Если лодка на лафете, тогда наверное 4т поинтересней будет. Но 3,3 опять же, маловато будет!.
Если это первый мотор, бери 2т , конкретная модель и бренд, это на твоё усмотрение. Я бы выбирал из Сузуки9,9/15 , Ямаха9,9/15 , Меркури15 мультирумпель(но их выпуск окончен). Тохатсу9,9/15 это 41кг. Тогда лучше 18взять.
Старий 06.01.2019, 19:08   #6 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Yamaha
Я бы, скорее, задался вопросом для чего лодка?
Если проскочить куда, то 15 2т, а если покрутится где, вроде троллинга, то однозначно 9,9 4т
Serg. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (06.01.2019), в1961 (06.01.2019), Евгений (Киев) (06.01.2019)
Старий 07.01.2019, 11:08   #7 (permalink)
Типово Re: Yamaha
Допис від Serg. Переглянути допис
Мерк 15 2 такта мультирумпель трллит намного лучше чем неко то рые 4 тактники.
ANRI-72 (07.01.2019), Евгений (Киев) (07.01.2019), Шурави (07.01.2019)
Старий 07.01.2019, 16:26   #8 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Типово Re: Yamaha
Я ответил на вопрос человека исходя из того как сделал бы сам хотя и не написал имхо
На 2т двигателе я бы не "крутился" по многим причинам.
Хотя и шум и дым сейчас уже сложно сказать где больше, но я бы точно,при прочих равных, троллил на 4т а еще и этот долив масла...
Старий 07.01.2019, 18:43   #9 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Yamaha
Для килевой лодки 330 Мерк 15 2 такта мультирумпель это лучшее что можно придумать
пишу потому что все это прошел,был бриг и 330 и 350+парсун 15 2т https://www.youtube.com/watch?v=IdPCQ3AZywk&t=19s
Востаннє редагував maxa777: 07.01.2019 о 18:48.
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
