-   -   бензонасос на Honda50 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25716-бензонасос-на-honda50.html)
MIHA_nik 22.04.2019 22:02
Re: бензонасос на Honda50
Гена,поплавок и игла есть во всех инжекторных лодочных моторах с механическим насосом подкачки
Сергей1974 22.04.2019 22:45
Допис від Гена (Допис 545410)
Вы не знаете что я лержал в руках и крутил что тоже. Не судите по себе если один мотор раскпутили и чтото собрали не правильно.
Вижу что выше Вас только голуби. Не хочу ни себе, ни кому то другому портить нерв, повторюсь,
Допис від Сергей1974 (Допис 545364)
Кроилово приводит к попадалову
Для себя тему закрыл, у меня все отлично работает.
VladSVS 23.04.2019 03:53
Допис від Сергей1974 (Допис 545367)
.......Я не могу объяснить, почему с родным насосом не переливает эту иглу, а с 10ным идет через верх перелив
Всё просто, на самом деле, Вы попытались применить более мощный/производительный насос и получили "бурю в стакане", даже без кавычек. Сбросы избыточного давления через редукционный клапан были настолько сильными, что вспенивали топливо и поплавок банально проваливался в пене. Разумеется запорная игла открывалась и подкачивающий насос добавлял топлива в эту "бурю". В результате повышение уровня и сбросы топлива через вентиляцию.
maxa777 23.04.2019 07:09
Ну с насосом разобрались,поставили оригинал,качает.Теперь новая проблема,все равно бензин не поступает в рампу,перечистили и продули все что возможно,осталось разобраться с редукционным клапаном (насколько я понял),он не разборной,я так понимаю там внутри есть мембрана соедененная с штоком или иглой которая регулирует подачу топлива (может не прав,мысли вслух).Топливные каналы сейчас не продуваются,между ними нет проходимости,мембрана тоже не слышно чтоб работала,пробывал и тянуть и выдувать ее воздухом (ртом).Есть мысли что он заклинил .Подскажите принцип его работы,как проверить и можно ли его разобрать для чистки?
maxa777 23.04.2019 08:37
У темі 1 долучень
Вот он
Сергей1974 23.04.2019 09:09
Ртом не продуете, и не в этом дело, нужно менять сеточку, я понимаю, что Вы сейчас скажете что она чистая, но реально она не пропускает бензин к насосу.
Александр 3 23.04.2019 10:54
Была похожая беда на Хонде. От плохого бензина размяк резиновый уплотнитель на выходе бензонасоса,поз.28 в каталоге. Обрезал кончик, пару миллиметров,все наладилось.
maxa777 24.04.2019 00:13
Спасибо за советы,реально все проблемы посыпались из за акционного бензина,мот не мой,помогаю другу,спасибо,и не стоит сорится между нами (имею в виду форумчан) из за этой железяки,всеравно решим проблему,это же просто железяка и не более,разберемся,поедем куда она денется
maxa777 24.04.2019 21:13
Разобрались,поехали,причина бональна,раскисла и завернулась резинка где вставляется бензонасос,перекрыла топливо. Всем спасибо,удачи на воде:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:23.
