-   -   бензонасос на Honda50 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25716-бензонасос-на-honda50.html)
maxa777 21.04.2019 22:10
Столкнулись с проблемой,перестал качать бензонасос на Honda50 инжектор,обмотка целая,насос жужит но не качает.Может кто подскажет где по адекватной цене купить новый или б/у,или может можно его заменить аналогами от автомобиля,по внешнему виду вроде смахивает на насос от ваз 2109
metalworker 21.04.2019 22:16
Re: бензонасос на Honda50
Допис від maxa777 (Допис 545321)
Посмотреть мануал что там пишут о давлении в топливной рампе, 99% что подойдет похожий по размеру автомобильный.
maxa777 21.04.2019 22:23
У темі 3 долучень
вот его фото
Pasic 21.04.2019 22:46
Попробуйте с ваз 2110 поставить. Эти бензонасосы куда только не ставили. Работают нормально. И цена нормальная
Гена 21.04.2019 23:23
Это бошевский насос самый универмальный, ставят где только можно. Вот к сожалению номер его забыл, пр курсе 8 стоил 210 грн.
maxa777 22.04.2019 00:03
https://xn--80addcipy8c6e.xn--j1amh/...-vaz-2110.html я так понял этот,да внешне вроде похож
Сергей1974 22.04.2019 01:59
Не занимайтесь ерундой, я это прошел, и насос с десятки подобрал что бы влазил в камеру без переделок, все работало но постоянно передавливало иглу и переливал бензин через верх,работал он не долго, месяца 2, потом купил такой-же, таже песня. Потм погуглил и нашел ниже приведенные ссылки, купил, поставил, и забыл об этой проблеме. По второй ссылке изолятор- сеточку брать обязательно, из-за нее умирает насос. Если что не понятно стучите в личку, помогу, расскажу и тд.
https://www.ebay.com/itm/Honda-16735...UAAOSwIABcSmds
https://www.ebay.com/itm/Honda-16718...cAAOSwWC1XpjBo
AlexGrom 22.04.2019 03:39
чтоб не передавливал можно продросселировать...в шланг вставить переходничек с отверстием малого диаметра...уменьшив давление и производительность на выходе...
metalworker 22.04.2019 05:28
Парни мотор инжектор, какой перелив,какая игла.
AlexGrom 22.04.2019 07:00
Сергей1974 про карбовую вещал...с инжекторной будет нормально работать
maxa777 22.04.2019 07:29
Ну да, мотор мотор инжекторный 12 года
Сергей1974 22.04.2019 10:48
Допис від metalworker (Допис 545339)
Обыкновенная игла, как Вы думаете в емкость где стоит бензонасос как попадает бензин?
Гена 22.04.2019 10:50
Допис від Сергей1974 (Допис 545362)
А что она перекрывает эта игла? Схему вы себе плохо видать представляете работы инжекторного мотора.
Сергей1974 22.04.2019 10:55
Допис від AlexGrom (Допис 545340)
Будет, но не долго и @бли с танцами вокруг очень много, купите один насос, потом второй, уже 1800 грн. потом купите тот что я посоветовал. Кроилово приводит к попадалову, не наступайте на мои грабли, а там дело Ваше.
Допис від Гена (Допис 545363)
Нет, наверное Вы не очень хорошо знаете.
Гена 22.04.2019 10:58
Допис від Сергей1974 (Допис 545364)
Ну если я не очень хорошо знаю, покажите номер, где эта игла стоит знаток https://www.boats.net/catalog/honda/...apor-separator
Сергей1974 22.04.2019 11:06
Здесь на схеме показана емкость, в которую качает бензин бензонасос как в карбовой хонде, там стоит игла с поплавком, дальше этот безин насосом высокого давления давит на форсунки. Я не могу объяснить, почему с родным насосом не переливает эту иглу, а с 10ным идет через верх перелив .
Добавлено через 3 минуты
Допис від Гена (Допис 545366)
Игла под номером 1, поплавок-2. Мне не понятны Ваши посты, все и так знают что Вы самый продвинутый теоретик, но я своими руками раз 10 собирал и разбирал этот узел, и видел его не на картинке, разбирал бы и дальше, но купил оригинал и все нормализовалось.
Гена 22.04.2019 11:09
Допис від Сергей1974 (Допис 545367)
Про теоретика вы очень хорошо сказали, не судите всех по себе. Как на 1 ступень может влиять насос второй ступени абсолютно не понятно, видать собирали не правильно практик.
Руслан 35 22.04.2019 11:11
Мне кажется что дело в создаваемом насосом давлении и его производительности.
Есть два варианта подачи топлива.
1. С обраткой через регулятор.
2. Тупиковая, та что в авто современных, где топливный фильтр и регулятор давления интегрированы в модуль насоса, что в баке находится.
В первом случае давление 3 бара
Во втором случае 4 бара.
Вот от того, какое давление создаёт насос и нужно отталкиваться.
Сергей1974 22.04.2019 12:03
Допис від Гена (Допис 545369)
Понимаю Вашу надменность, но сразу видно, что Вы в руках этот насос не держали, его нельзя собрать не правильно, есть корпус, есть посадочное место, это не машина, что насос лишь бы держался , в сеточке в которую вставляется насос есть куча каналов и если не правильно поставить, то либо не закроется крышка, либо не будет работать обратный клапан который перекрывается уплотнительной резиновой втулкой на соске насоса. И вообще, решать ТС, переплатить 50 долларов, подождать 2 недели и нормально ездить, или экономно @баться и возить с собой еще один 10ный насос про запас.
Гена 22.04.2019 18:34
Допис від Сергей1974 (Допис 545376)
Вы не знаете что я лержал в руках и крутил что тоже. Не судите по себе если один мотор раскпутили и чтото собрали не правильно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
