Mercury 5 заклинил потом завелся
Доброго времени суток. Имеется mercury 5 (2 такта). Суть проблемы такова что на крайней рыбалке при перемещении на малом ходу в течении 15 мин, двигатель заглох и как бы заклинил. То есть не представлялось возможным его завести, ручной стартер просто был заклинившим.
Примерно через пол часа попробовал завести и двиг нормально завелся даже еще и прошлись немного. Сделали выводы что перегрев(( Что нетак и что делать??? Заранее спасибо!!! |
Re: Mercury 5 заклинил потом завелся
масло в бензине есть?
Добавлено через 1 минуту как передача включается выключается? |
По мелякам ходили на малом ходу?
Возможно забился забор воды для охлаждения. Мотор перегрелся и дал клина. Но, поскольку это случилось на малых оборотах, то перегрев был небольшой и после остывания мотор успешно завелся. Проверить корпус помпы и крыльчатку. Если есть видимые оплавленности, то 100% перегрев. ИМХО |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
если крыльчатка не менялась 4-5 сезонов то можно и без меляк подогреть...
посмотреть как контролька ссыт несколько раз за выход нужно обязательно, особенно если по мелякам ходишь... на всякий пожарный хоть бачок с обкаточной 1 к 25-30 походи... |
На литрр бензу 30мл масла?? |
да...
Всем привет. Двиг завел в бочке, работает. Не стучит вроде все ок))). В субботу на Десне попробую походить с большим количеством масла.
Ещё вопрос где преобрести кнопку аварийной остановки или какой заменить??? Всем спасибо!!! |
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Возможно ошибаюсь но навигация открыта с 22.04... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Проверьте охлаждение и катайтесь в обычном режиме! Масло лейте как лили 1/50. Не меняйте пропорцию, ничего это не даст. Было бы масленое голодание кривошип расплавился бы и больше не завелся или стучал бы так, что сразу поняли.. |
нуну...дурень думкою багатий:-))
п.с. топикстартеру...когда компрессия упадет в ноль по причине наволоченная люмишка завальцевала колечки и пожевала поршень...скажешь спасибо бесту... |
скорее всего поймали целофановый пакет на водозаборник. Мотор наверняка перед тем как заглохнуть начал потихоньку скидывать обороты не смотря на то что ручкой газа вы не работали? Вам не понравилось это и вы вместо того что-бы остановить ,заглушить мотор посмотреть на редуктор (вдруг там сетка,кулек или просто куча травы) решили проблему добавив газку:).Железяка насколько могла подчинялась вашим действиям.Вот и результат. Главное в дальнейшем избегать таких перегревов, а то одного остывания может и не хватить для нормльной работы.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:10. |
