Старий 08.05.2019, 12:36   #1 (permalink)
Карапь: Bark
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 9
Типово Mercury 5 заклинил потом завелся
Доброго времени суток. Имеется mercury 5 (2 такта). Суть проблемы такова что на крайней рыбалке при перемещении на малом ходу в течении 15 мин, двигатель заглох и как бы заклинил. То есть не представлялось возможным его завести, ручной стартер просто был заклинившим.
Примерно через пол часа попробовал завести и двиг нормально завелся даже еще и прошлись немного. Сделали выводы что перегрев((
Что нетак и что делать???
Заранее спасибо!!!
oleja s зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2019, 12:44   #2 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Mercury 5 заклинил потом завелся
масло в бензине есть?
как передача включается выключается?
Старий 08.05.2019, 12:48   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
По мелякам ходили на малом ходу?
Возможно забился забор воды для охлаждения.
Мотор перегрелся и дал клина.
Но, поскольку это случилось на малых оборотах, то перегрев был небольшой и после остывания мотор успешно завелся.
Проверить корпус помпы и крыльчатку. Если есть видимые оплавленности, то 100% перегрев.
ИМХО
oleja s (12.05.2019)
Старий 08.05.2019, 12:57   #4 (permalink)
Карапь: Bark
Дописи: 25
Допис від Serhios Переглянути допис
Масло в бензе есть. Передача включается и выключается.
Добавлено через 4 минуты
ИМХО
Это была Десна, поэтому в меляки вскакивали. Воду двигатель вроде выбрасывал.
Старий 08.05.2019, 13:45   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
если крыльчатка не менялась 4-5 сезонов то можно и без меляк подогреть...
посмотреть как контролька ссыт несколько раз за выход нужно обязательно, особенно если по мелякам ходишь...
на всякий пожарный хоть бачок с обкаточной 1 к 25-30 походи...
oleja s (12.05.2019), Евгений (Киев) (09.05.2019)
Старий 08.05.2019, 14:08   #6 (permalink)
Карапь: Bark
Дописи: 25
Крыльчатка помоему вообще не менялась.
На литрр бензу 30мл масла??
Старий 08.05.2019, 14:18   #7 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
Допис від oleja s Переглянути допис
Зависит от масло , но восновном 1 масла к 50 бенза идет )))
Старий 08.05.2019, 16:32   #8 (permalink)
Дописи: 24.740
да...
Старий 12.05.2019, 21:09   #9 (permalink)
Карапь: Bark
Дописи: 25
Всем привет. Двиг завел в бочке, работает. Не стучит вроде все ок))). В субботу на Десне попробую походить с большим количеством масла.
Ещё вопрос где преобрести кнопку аварийной остановки или какой заменить???
Всем спасибо!!!
Старий 12.05.2019, 21:15   #10 (permalink)
а "чеки"... такой, на пружинной веревочке нету?
Старий 12.05.2019, 21:54   #11 (permalink)
Всем спасибо!!!
Себе на Тоху 5 поставил чеку, которая с возможностью её нажать и заглушить мотор, не выдёргивая чеку. Было 2 штуки.
Старий 12.05.2019, 22:25   #12 (permalink)
Карапь: RIB Adventure Vesta V-380, Yamaha F30AET
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Всем спасибо!!!
А что, уже можно на Десне под мотором?
Жэка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2019, 22:47   #13 (permalink)
Карапь: Bark
Дописи: 25
Есть. Проблема в кнопке. Работает в определенном положении.
Добавлено через 52 секунды
Допис від Жэка Переглянути допис
С 18.05 19 пожалуйста.
Возможно ошибаюсь но навигация открыта с 22.04...
2штуки- это, 2 тысячи гривен?
Старий 12.05.2019, 22:51   #14 (permalink)
2 штуки это значит 2 штуки заказывал.
Старий 12.05.2019, 23:09   #15 (permalink)
Карапь: амур
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Всем спасибо!!!
Мотор вышел за тепловой режим и подклинил! Учитывая не высокие обороты, то ничего глобального не случилось. Заклинил именно в поршневой, поэтому после остывания завелся.
Проверьте охлаждение и катайтесь в обычном режиме! Масло лейте как лили 1/50. Не меняйте пропорцию, ничего это не даст. Было бы масленое голодание кривошип расплавился бы и больше не завелся или стучал бы так, что сразу поняли..
best-73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2019, 06:13   #16 (permalink)
Дописи: 24.740
нуну...дурень думкою багатий
п.с. топикстартеру...когда компрессия упадет в ноль по причине наволоченная люмишка завальцевала колечки и пожевала поршень...скажешь спасибо бесту...
oleja s (13.05.2019)
Старий 13.05.2019, 12:54   #17 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
скорее всего поймали целофановый пакет на водозаборник. Мотор наверняка перед тем как заглохнуть начал потихоньку скидывать обороты не смотря на то что ручкой газа вы не работали? Вам не понравилось это и вы вместо того что-бы остановить ,заглушить мотор посмотреть на редуктор (вдруг там сетка,кулек или просто куча травы) решили проблему добавив газку:).Железяка насколько могла подчинялась вашим действиям.Вот и результат. Главное в дальнейшем избегать таких перегревов, а то одного остывания может и не хватить для нормльной работы.
oleja s (14.05.2019)
Mercury F20 ES leomak 555 Двигатели лодочные и привода 5 14.12.2018 22:02
Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot Novell Винты 23 21.08.2016 15:01
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 13:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 18:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:57.
