Старий 14.06.2019, 18:59   #1 (permalink)
Псевдо: артем
Звідки Ви: гомель
Карапь: южанка
Дописи: 2
Типово Помогите. Гул honda bf50
Гул появляется выше 4000 оборотов. После стабилизации оборотов. При наборе гула нет.
Прилагаю аудиозапись.
Долучені файли
Тип файлу: mp3 13 июн., 19..mp3 (1,65 МБ, 68 переглядів)
BOPTEM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2019, 20:17   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Помогите. Гул honda bf50
Попробуйте сделать то же самое но без винта. Если гул будет то от мотора , если нет то редуктор.
Старий 14.06.2019, 21:08   #3 (permalink)
Псевдо: артем
Звідки Ви: гомель
Карапь: южанка
Дописи: 2
Владимир гризли, может ли это быть из-за винта?
Старий 14.06.2019, 22:00   #4 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
нет
Старий 15.06.2019, 23:44   #5 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від BOPTEM Переглянути допис
Без винта вы разгрузите редуктор.
Снять винт не проблема и погазовать мотором.
На крайняк можно вообще редуктор снять и вместо помпы подсоеденить шланг водопроводный с водой , тогда точно редуктор шума не даст.
Нормальный мастер с головой и прямыми руками найдёт проблему.
Прогресс-2М + Honda BF50 Bodya Винты 16 08.06.2018 22:54
рег напряжения HONDA BF50 серый волк Архив 4 18.07.2015 15:33
продам HONDA BF50 серый волк Архив 17 19.06.2015 21:45
HONDA BF50 Forwarder Архив 1 16.03.2012 13:10
HONDA BF50 Aleksandr Архив 0 25.11.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:20.
