Ямаха 70
Приветствую комрады. На крайней рыбалке, загорелся "чек" на приборке, пробег мотора 104 часа. Тяга в норме, обороты тоже, каких то изменений в повидении мотора , не заметил. Подскажите, куда "копать"? Или везти на сервис?
С Ув. |
Re: Ямаха 70
чтоб понять, что устранять - нужно считать ошибку из-за которой и горит чек! т.е. едем на сервис! без знания ошибки можно пол мотора перебрать;)
Re: Ямаха 70
Чек загорается на 100 часах и говорит о необходимости замены масла.Если не ошибаюсь то 6Y8 пишут ошибка 100.Либо пора менять масло,либо на сервисе не обнулили.
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Чек не загорался, но сам значек моточасов постоянно моргал, пока не обнулили.
Re: Ямаха 70
А самому нельзя ее обнулить? Чтобы значок моточасов не моргал, он не должен моргать вообще?
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Вопрос по yamaha f70aetl.
Откидывается ли мотор при наезде на припятствие, или, при наличии гидравлического трима, мотор закреплён на транце жёстко? |
Re: Ямаха 70
Все моторы с тримом сидят на транце жестко. Условно он может с резиновых демпферов, нона практике обычно отбивается в лучшем случае перо, в худшем нога
Re: Ямаха 70
Якщр перепускний клапан не залипший, то відкинеться.
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Перепускной клапан имеет слишком малое сечение и при ударе на ходу масло просто не успевает пройти , итог , или вам повезло и всё цело или что-то оторвало. Сам был свидетелем на яме 50 2т налетели на пень и потом на мель итог минус винт , мотор от транца отжало % на 20 а то и того меньше. |
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Re: Ямаха 70
Но у нас скорость была % 40 газульки мы шли на малом малом глисере. Уверен, скорость побольше и оторвало бы что-то. Попробуйте для сравнения выдавить шприц с водой через иголку очень быстро только придержите иголку чтоб не слетела , примерно тоже и с маслом в гидроцилиндре , жидкости не сжимаемы , а то что там ещё и масло которое менее текучее нежели вода..... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:41. |
