-   -   Подбор винта Johnson 70 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/26806-подбор-винта-johnson-70-a.html)
Rijiy 28.05.2020 15:01
Re: Подбор винта Johnson 70
Допис від Donald (Допис 568300)
... а скажите, какое там передаточное отношение в редукторе? 1,63 или 2,24, а может вааще 2,4...
пишут что 2.42
Kostass 28.05.2020 20:42
Допис від Alexribalka (Допис 567082)
Тоже игрался шагом винта и приобрел солас 13,5 с шагом 15. Вот тут и начались приколы. Где-то с 4500 -4800 оборотов скорость практически перестает увеличиваться. Хотя винт крутит номинал 5500 (хотя перестал верить своему Таху после установки стабилизатора от ОZZY). Про приколы понял спустя полтора сезона, когда из закромов достал ОМС с 17 шагом. Вот с этим винтом все понятно- пока оборотов добавляешь -добавляется и скорость. С ним Дракон, что называется "начал ЕХАТЬ" Но тут еще одно необъяснимое мной неудобство для рыбалки с эхолотом: на минимальном газу скорость Соласа 15 шаг- 5-6км/ч, а ОМС 17 шаг 13 км/ч. Может кто-то объяснит?
Мотор как уже догадались Джоник 70 2Т.
Где то ошибочка разница шага в 2" не должен давать разницу в 7 км/час. Ну ни как не должна быть такая разница при равных холостых оборотах. При редукции 2.42 на 17 шага скорость 13 км/час будет при 1300 об и это при нулевом коэффициента проскальзования. 15 шаг при 1300 об должен давать 11 км/час
Donald 29.05.2020 10:22
...с такой "редукцией" ждать скоростных показателей, как на мой взгляд, не приходится! А вот тяговых, это ДА, можно и грузить, и тянуть , и ему "движку" будет самое то!!! А так да, выше ВАМ, верно написали...
Rijiy 29.05.2020 20:47
Допис від Donald (Допис 568349)
Получается что винты 15 17 он с легкостью проворачивает, в том смысле что можно смотреть выше на 19 21 ? (если не прав поправьте)
И вопрос рытья носом на макс скорости остается открытым...
Sergii79 29.05.2020 21:43
Допис від Rijiy (Допис 568393)
Увеличивайте угол
Rijiy 29.05.2020 22:58
Допис від Sergii79 (Допис 568398)
Увеличивайте угол
Угол чего ? вы уж меня простите я далеко не водномоторник:(
в1961 29.05.2020 23:42
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...tml#post568302
Sergii79 30.05.2020 09:59
https://spyship.ru/sovety/ugol-naklo...go-motora.html
Rijiy 30.05.2020 21:43
Допис від Sergii79 (Допис 568427)
на полном ходу, на максимально отжатом моторе она роет носом. на носу только якорь и моторгайд , вещей ноль воды тоже нет.
Добавлено через 57 секунд
Допис від в1961 (Допис 568407)
На пробу возьму пластину из пластика... но ребята посмотрели и сказали что угол на транце у меня и так не маленький
Sergii79 30.05.2020 22:34
Допис від Rijiy (Допис 568458)
Может она у вас не моторная:-)
Добавлено через 8 минут
Посмотрел ваши фото, что то с днищем в корме на хуеверченно, и отжат по фото мотор не полностью
Alexribalka 31.05.2020 08:59
Тогда неплохо бы замерять угол между линией киля и линией вертикального вала мотора. И что в Вашем понимании отжатый мотор?
Rijiy 31.05.2020 19:24
Допис від Sergii79 (Допис 568461)
Стоял до этого стационар, пред владелец поставил подвесной.
В моём понимании отжатый мотор от кормы вплоть до прохвата
sofyart 31.05.2020 20:29
Я сталкивался с таким - сильно поднят мотор на болтах.
И когда вы тримом поднимаете кавитационную плиту она выходит с воды - и лодка начинает рыть носом.
Ход мыслей мой понятен?
Rijiy 31.05.2020 21:03
Допис від sofyart (Допис 568495)
Честно говоря не совсем, так как мотор ниже опустить не могу. Точнее могу, но нужно будет резать транец или ставить jackplate.
Крыло на мотор даст результат ? или резать ту калитку что пред владельцу приклепали ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10.
