-   -   Подбор винта Johnson 70 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/26806-подбор-винта-johnson-70-a.html)
Rijiy 02.05.2020 19:04
Доброго всем времени суток!
Не так давно приобрёл лодку с данным мотором выпуска примерно 95 года.
Сегодня решили проверить его скоростные характеристики и немного опечалились (
Дано: bass tracker 5.50 длина johnson 70 2т винт 13 3/4 15 . Штиль
48кмч 5625
31кмч 4000
(3 человека + 100л топлива (бак в корме под пассажирами))
Вопрос: Замена винта поможет ? или дело в слабом моторе ? или в его установке ? или в мощности и я попросту ничего с этим не поделаю ?
p.s. Винт запасной всё равно нужен поэтому и думаю про его характеристики
Шамич 02.05.2020 20:34
Re: Подбор винта Johnson 70
Для правильного подбора винта,нужно знать номинальные обороты мотора.
Правильно подобранный винт должен крутить номинальные обороты+-100 об/мин. Для каждой нагрузки нужен свой винт необходимо учитывать угол наклона ноги мотора (это трим им можно и нужно играться если он есть).
Учитывая все эти факторы можно начать пробовать подбирать. А просто так угадать очень тяжело так как всякая лодка имеет свой "характер".
Основной критерий это обороты двигателя.:cool2:
Rijiy 02.05.2020 21:03
Допис від Шамич (Допис 566893)
Судя по зарубежной книжке макс обороты 5500 у данного мотора (Могу ошибаться)
Данная скорость и обороты достигались на максимально поднятом тримом моторе вплоть до прохвата, сам мотор установлен в крайнее нижнее положение
Rijiy 02.05.2020 21:47
У темі 2 долучень
Долучення 163113
Долучення 163114
Шамич 02.05.2020 21:56
Допис від Rijiy (Допис 566900)
https://ibb.co/QDLXNmT
https://ibb.co/Lr7fV3C
При беглом осмотре двигатель крутит свои обороты при данной загрузке,"универсальный" винт будет оптимален только в узком диапазоне скоростей,но он позволит эксплуатировать катер,не меняя каждый раз винт под конкретную загрузку.Критерий должен быть таким,что при средней штатной загрузке мотор с винтом крутит свой номинал, в случае увеличения нагрузки ставится грузовой винт или используется универсальный, при грузовом варианте увеличится расход топлива.
Рекомендую посмотреть каталоги винтов разных производителей,учитывая мощность мотора для старта можно винт с параметрами 13,5х15 и от него смотреть.Нагрузка должна быть примерно одинаковая для всех винтов, это даст возможность определить скоростной,универсальный и грузовой винт. Для скорости предпочтение безусловно нержавейке,но это при эксплуатации мотора с максимальными скоростями,люминьки дешевле и не так страшны в случае наезда на препятствие.Я бы рекомендовал иметь три винта: грузовой,универсальный, и скоростной (он может быть универсальным).:cool2:
в1961 02.05.2020 22:05
Втулка винта на 13 шлицов?
Rijiy 02.05.2020 22:45
Допис від в1961 (Допис 566906)
хз ... понять смогу когда сниму винт ? или можно иначе ?
в1961 03.05.2020 07:57
Да. Нужно посчитать.
Alexribalka 04.05.2020 09:24
Можете не разбирать ---13 шлицов.
Rijiy 04.05.2020 12:18
Допис від Alexribalka (Допис 566955)
Спасибо!
Alexribalka 06.05.2020 06:55
Тоже игрался шагом винта и приобрел солас 13,5 с шагом 15. Вот тут и начались приколы. Где-то с 4500 -4800 оборотов скорость практически перестает увеличиваться. Хотя винт крутит номинал 5500 (хотя перестал верить своему Таху после установки стабилизатора от ОZZY). Про приколы понял спустя полтора сезона, когда из закромов достал ОМС с 17 шагом. Вот с этим винтом все понятно- пока оборотов добавляешь -добавляется и скорость. С ним Дракон, что называется "начал ЕХАТЬ" Но тут еще одно необъяснимое мной неудобство для рыбалки с эхолотом: на минимальном газу скорость Соласа 15 шаг- 5-6км/ч, а ОМС 17 шаг 13 км/ч. Может кто-то объяснит?
Мотор как уже догадались Джоник 70 2Т.
Donald 07.05.2020 14:36
... я всегда знал, что СОЛАСовские винты, зто не то что нужно! И ваш опыт, в очередной раз меня убедил!!!
Шамич 07.05.2020 17:39
Допис від Alexribalka (Допис 567082)
Все абсолютно верно, винт с большим шагом будет сообщать большую скорость-это теория, за один оборот он проходит большее расстояние чем винт с меньшим шагом вот и все. Для рыбалки на минималке нужно ставить или специальный винт с малым шагом, что не есть удобно или иметь малый мотор для этих целей.:cool2:
Rijiy 13.05.2020 21:33
Может его поднять нужно ? так как опустить его возможности нет.
Rijiy 18.05.2020 21:56
Потестил пару винтов
Evinrude 17 Сталь 5650 49кмч
michigan 15 Сталь 6100 45-46 кмч
Rijiy 23.05.2020 23:32
Сегодня подняли мотор на 1 деление. На глисс лодка выплёвывается! скорость не изменилась, обороты не изменились. Начала больше рыть носом на отжатом триме...
Посоветовался с мотористами сказали поднять максимально выше и поставить клин на транец.
Поднять мотор и поставить клин проблем нет.
Может у кого ещё есть советы ?
Просто Америкосы на данном комплекте на таких же моторах идут быстрее!к прмеру на 75 optimax 42 мили(
Alexribalka 27.05.2020 08:22
Как по мне рыть носом может на поджатом триме, а на отжатом -кобра. Чтото не так. Клин по любому нужен.Мой друг повыпендривался и все-таки поставил.
Donald 28.05.2020 10:21
... а скажите, какое там передаточное отношение в редукторе? 1,63 или 2,24, а может вааще 2,4...
Rijiy 28.05.2020 11:21
Добрый день, а как это проверить ?
Donald 28.05.2020 13:19
...если крутить за маховик и считать обороты винта лень, то можно почитать в интернете... :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
