Honda bf50D замена топливного насоса от авто
Предистория .был на рыбалке на Днепре дорожили щуку пару часов ходили на хх оборотах потом решили переместится в другое место.дав полный газ на командере мотор заглох я попробовал завести завелся и на хх работал как небывало.решил давать газ понемногу доходя до 4000 об мотор резко глох .решили рыбачить в таком режиме дорожить но через час мотор заглох на хх оборотах и когда заводился сразу глох.так я снял патрубок возле дроссельной заслонки взяв бутылку грушей накачав туда литр бензина крючком проткнув пробку начал выполнять роль моно инжектора на видео видно так дальше и ездили.после этого разобрав заменил насос. Хочу поделится вариантом замены ТНВД .оригинал стоит денег .захотелось испытать насос от авто.на базаре цена 200-300 гривен.понимаю что оригинал по качеству круче ,но авто на этих насосах нормально ездят и объем мотора у них поболее.готов выслушать критику по поводу переделки.видео проблемы выставлю для наглядности проблемы.пришлось с помощью бутылки из под лимонада доехать домой.замеряв дома с помощью манометра для подкачки колес давление при работающем двигателе падало .и я понял что проблема с насосом .фильтр топливный высокого давления чистый .снимал он как новый .на всякий случай продул воздухом . https://youtu.be/aGtCSlWHnK0 и на воде проблема https://youtu.be/NhZ5T7FgzLo
Re: Honda bf50D замена топливного насоса от авто
Я только не совсем понял при чем здесь "ТНВД" ?
Я так понял что топливный насос высокого давления.в этом моторе есть ещё насос низкого давления
ТНВД есть ТОЛЬКО в дизельных моторах.
Буду знать спасибо
У хонды в насосе есть прихованный фильтр - просто выкинуть его и все.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-honda50.html |
Это зелёный гофрированный бумажный .или сеточка на самом насосе.боюсь без фильтра приснится форсункам плохой сон
С правой стороны алюминиевая крышечка на три болтика под отвертку.
Внутри беленький круглый фильтр - просто выкинь его и попробуй. Он продается - пока придет катайся себе. |
У темі 1 долучень
Номер 34 это все симптомы описанные выше.
знаю двоих кто выкинул и родной насос отлично заработал. |
Пока работает нормально то трогать не буду.а там увижу.спасибо
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:07. |
