-   -   Honda 50 инжектор глохнет после непродолжительной (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27206-honda-50-инжектор-глохнет-после-непродолжительной.html)
Ромео 11.10.2020 11:29
Re: Honda 50 инжектор глохнет после непродолжитель
Она немного стала длиннее и перекрывает переходное отверстие
Ltunzhtd 11.10.2020 18:54
Допис від Ромео (Допис 574724)
Добрался до той резинки , похоже что она может перекрывать отверстие , не решился резать сразу . Хочу уточнить с какой стороны ты резал , с той что прилегает к отверстию или с той что прилегает к насосу ?
Ltunzhtd 12.10.2020 16:46
Итак , проблема решена ! Мотор работает как прежде ! Причина ,как и предполагалось ,оказалась намного банальнее многих прогнозов , что здесь были.Я понимал , что неисправность возникает именно после прогрева двигателя и связана с подачей топлива после насоса высокого давления и вызвана использованием бензина непонятного происхождения (спасибо знакомому , который принес этот бензин ...) Поэтому из всех версий больше всего мне нравилась версия Ромео по поводу уплотнительной резинки , которая одевается на выходной патрубок насоса. После разборки блока подготовки топлива мои ожидания подтвердились - эта уплотнительная резиновая втулка потеряла изначальную форму и учитывая то , что выходное отверстие насоса и отверстие канала высокого давления не соосны ,вполне могла перекрывать этот канал при нагревании . Спасибо Роме , по его совету эта резинка была укорочена канцелярским ножом на 1.5-2 мм с более узкой стороны , где она подходит вплотную к каналу куда поступает топливо после насоса.Большое спасибо Геннадию (киев64) за советы и телефонные консультации и всем , кто высказывал свои предположения . Таким образом могу сделать вывод , что за 12 лет эксплуатации мотора (покупался новым) были 2 проблемы и обе связаны были с качеством бензина . Обе решились малой кровью и мотор будет и дальше радовать . Ведь не даром говорят , что на рыбалке самое главное , чтобы моторчик шептал и водка была(в пределах разумного конечно). Всем добра и хорошей работы моторов!
Ромео 12.10.2020 20:39
Японцы которые оснастили топливный насос этим резиновым уплотнением не знали что в украине есть бензин который увеличивает их в размере
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:02.
