Старий 15.05.2021, 19:14   #1 (permalink)
Карапь: Парусный катамаран «Тайфун»
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Типово Re: Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на х
Очень похоже на неисправность эл.питания. Ищите не затянутые клеммы, зеленые, окисленные контакты, и т.д. Мотор эл. стартером нормально запускается?
Допис від Makar82 Переглянути допис
Масса где то отвалилась, или болтается..
Проводка в норме. Стартер и двигатель работают нормально. На больших оборотах катаюсь нормально. Как только в гавани уменьшаю обороты, глохнет. Если завести на холостых оборотах работает только 13 сек.
В истории ошибок были 11 12 13 проблема с датчикомTPS.
Нашёл в интернете как его колибровать.
https://youtu.be/3tuN3YEE4bA
В инструкции указано что параметры 162-222 у меня сейчас 178. Если колибровать поднимается не выше 3 .
Думаю есть проблема с ним.
Буду разбираться почему, так и отпишусь.
https://youtu.be/LOMOg26EbsQ
Востаннє редагував Jenyasintez: 15.05.2021 о 19:43.
Jenyasintez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2021, 22:06   #2 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Допис від Jenyasintez Переглянути допис
Да у тебя все по питанию датчиков уплыло. Вариантов несколько, либо общая масса, либо общие +5В, или регулятор напряжения от генератора балуется... Но однозначно такие чеки указывают именно на цепи питания.
Востаннє редагував Makar82: 16.05.2021 о 22:09.
мотор evinrude e-tec Sea Lions Куплю, где купить 15 12.04.2016 01:16
Продам мотор Evinrude 70 2т Probe1 Архив 1 13.03.2016 17:22
Лодочный мотор Evinrude 6 л.с. William Архив 1 27.10.2014 08:52
запчасти на мотор Evinrude 200 E-Tek Arkadiy165 Архив 0 08.10.2012 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:13.
