Старий 23.05.2021, 13:39   #1 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Хонда 50 4т
Добрый день
Подскажите, что это может быть. На малых оборотах или на скорости резко падают обороты и двигатель не тянет. Загорается чек и идут звуковые сигналы. Чтобы опять появились тяга надо заглушить и потом завести двигатель или ждать минут до 5ти на холостых.
ТО и тд сделано, но ошибка опять появляется.
Востаннє редагував Serg.: 23.05.2021 о 14:17.
Serg. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2021, 14:27   #2 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Типово Re: Хонда 50 4т
система охлаждения
Serg. (23.05.2021)
Старий 23.05.2021, 14:44   #3 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Крыльчатку поменяли и в момент срыва работы проверяли - вода идет
Старий 23.05.2021, 14:53   #4 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Выяснить возможные причины сигнализации, и методом исключения понять что не так.
Если это охлаждение, вспомнить где открывается колпак мотора , при остановке мотора рукой потрогать за головку БЦ, не обжечься.
Если меняли крыльчатку, проверить термостат, завис в закрытом положении, поскольку через 5 минут снова едет, значит на холостых охлаждается.
2093306 (23.05.2021), Serg. (23.05.2021), КТМОВ-- (23.05.2021)
Старий 23.05.2021, 15:05   #5 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Если сразу выключить и включить, то опять можно, ехать. То есть это не вопрос времени на охлаждение, а момент включения-выключения.
Старий 23.05.2021, 15:09   #6 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Вот такой сигнал
Долучені файли
Тип файлу: flv video-38a49a33e9041e6fd3ea79cbae9f6d5c-V-2.flv (5,64 МБ, 101 переглядів)
Старий 23.05.2021, 16:01   #7 (permalink)
Дописи: 134
В инструкции написаны три причины сигнализации: нет давления масла, перегрев, перекрут. При этом будут светится или нет разные индикаторы на дистанционке или на моторе. Судя по видео зелёным горит индикатор давления масла и получается что нормально с давлением. Красным горит иконка двигателя, что это значит в инструкции не нашел.
1) Вы убедились что температура в норме? то что мотор сразу едет после перезапуска, еще не значит ничего.
2) Через какое время в движении возникает проблема, минута, 5 минут, час? И после перезапуска сколько можно проехать времени?
3) В момент сброса оборотов может какие-то индикаторы становятся красными ненадолго?
Думаю подробнее помогут те, кто пользует этот мотор. Удачи.
Добавлено через 25 минут
Короче нашел, вот перевод описания с инструкции:
Индикатор PGM-FI включается, и зуммер звучит с интервалом в одну секунду, когда система управления двигателем обнаруживает неисправность, и на мгновение звучит, когда ключ зажигания переводится из положения OFF в положение ON.
Это неисправность системы управления, причины не описаны только указание - обратитесь к диллеру, короче в сервис. А там может быть что угодно.
Serg. (23.05.2021)
Старий 23.05.2021, 16:59   #8 (permalink)
Псевдо: Serg
Карапь: казанка
Дописи: 241
Перегрева вроде нет, ошибка возникает без всякой системы. Вчера было 4 раза, а сегодня не было вообще. Зависимости когда происходит мы не можем найти, вроде других красных значков не было
Старий 23.05.2021, 22:32   #9 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
У меня такое похожее было когда на глис выходил мотор скидывал обороты и писк был с командера.оказалось что забыл скотч отклеить от нижнего забора воды из под кавитационной плиты.я клеил туда для заводки на суше с ушами .и вроде вода с контрольки ишла но не хватало наверно .скотч убрал и все теперь хорошо
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Serg. (24.05.2021)
Старий 23.05.2021, 23:20   #10 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від Serg. Переглянути допис
Добрый день
Некорректная работа одного из датчиков инжектора. Какой? сложно сказать, надо диагностировать .
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (24.05.2021), Serg. (24.05.2021), Sergii79 (24.05.2021)
Хонда 50 Андрей7 Архив 1 14.01.2017 16:12
Хонда F50 Игорь 68 Архив 2 14.07.2016 21:07
хонда 30 SUAL Подвесные импортные брендовые 28 05.07.2016 06:54
Хонда 15. Андрей7 Подвесные импортные брендовые 3 14.10.2015 06:22
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 22.02.2012 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:47.
