-   -   Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27779-honda-bf-50-инжектор-глохнет-на-горячую.html)
LexerUA 02.06.2021 19:23
Всем привет столкнулся с проблемой лодочный мотор Honda BF 50 инжектор пока холодный работает отлично только нагревается сразу глохнет, и не заводится пока не остынет. Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах. Свечи смотрел всё норм. пока холодный даю 5 тис. оборотов работает стабильно. Что ещё может быть?
Vovan 02.06.2021 21:32
Re: Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую
Было такое на Эвинруде, методом исключения выявил что грелись "мозги". Вылечил изоляцией от блока двигателя.
Валера М 02.06.2021 23:23
Провірте як охолоджується іжектор. Можливо паливо закіпа.
ANRI-72 02.06.2021 23:52
LexerUA, Каких годов мотор и сколько набегал?
LexerUA 03.06.2021 09:26
Мотор 2013 года расходники меняю каждый сезон ! ну часиков 800-900 набегал
ANRI-72 03.06.2021 10:20
LexerUA,
LexerUA, посмотрите катушку зажигания.У товарища на яме 70 были те же симптомы.Тупо рассыпалась в руках, когда начал по надцатому кругу перепроверять=-OПри дальнейшем изучении диагностировали усталость материала.
Вылечил Б.У девайсом от какой то автохонды:-)
Lomakin 03.06.2021 11:27
Допис від LexerUA (Допис 585498)
...Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах...
Не претендую на истину(опыта мало), но не факт что он рабочий. Была похожая история с мерком. Термостат кипятили, температуру меряли, открывался исправно. Поставили новый - проблема ушла.
ustas 03.06.2021 11:47
Паросепаратор горячий? Там где находится бензонасос?
LexerUA 03.06.2021 14:10
Допис від ustas (Допис 585535)
Еле тёплый!
LexerUA 03.06.2021 19:29
Походу вычеслил проблему походу банальный ПЕРЕГРЕВ но с контрольного отверстия вода бежит скорее всего рубашка забита. Вопрос к знатокам как ее чистить? Или для начала как проверить зброс воды в сапог?
Добавлено через 19 минут
А если лить в отверстие воду рядом с термостатом куда оно должно уходить?
LexerUA 04.06.2021 20:25
Снял рубашку водного охлаждения и удивился а там чисто! проверил помпу там тоже всё гут, полил воды вода уходит. теперь хз в какую сторону копать.
Mykola234 04.06.2021 21:16
Допис від LexerUA (Допис 585621)
Была похожая проблема с перегревом. Вода бежит, чуть газу давали, даже не на глиссере перегрев и скидывает обороты до минималки, чуть остывал, давали газу чуть и опять сброс оборотов. На холостом вода с контрольки тоже шла. Посмотрели помпу, вроде все норм. Опять на воду и опять та же история. В общем решили поменять крылатку на помпе. Поменяли и все прошло. Старая крылатка целая была, но жесткая.
LexerUA 05.06.2021 06:38
Допис від Mykola234 (Допис 585623)
Крыльчатка свежая я в прошлом году менял, в меру мягкая как положено.
Ромео 05.06.2021 07:49
Может проверить датчик температуры.может он неправильные показания предоставляет.и комп ошибочно выключает обороты
Makar82 05.06.2021 08:55
Допис від Ромео (Допис 585633)
Датчик температуры это тупо терморезистор с двумя контактами. Может контакт от него плохой, нужно смотреть диагностикой это дело..
LexerUA 05.06.2021 15:14
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло.
Сергей1974 05.06.2021 18:31
Смотрите резинку на бензонасосе или сеточку на нём же. Или покурите эту тему:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-honda50.html
LexerUA 06.06.2021 11:52
У темі 1 долучень
Допис від Сергей1974 (Допис 585649)
Сергей, не могу понять про какое кольцо, и сетку идёт речь. Или №10 изолятор?
LexerUA 06.06.2021 12:08
Там сетка в Крышке насоса?№13 на картинке.
LexerUA 06.06.2021 19:09
У темі 5 долучень
Добрался я до нассоса на фотках всё покажу но приславутой резинки в низу стакана нет!!! Как проверить насос высокого давления на работоспособность?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:26.
