-   -   Не работает контролька при минусовой температуре. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27958-не-работает-контролька-при-минусовой-температуре.html)
Авиатор 21.01.2022 00:00
Re: Не работает контролька при минусовой температу
Допис від Bulks (Допис 590923)
Точно, внутри мотора стоит 2 фильтра, японцы чёт тупанули и ничего не написали про них в регламенте обслуживания. Первый стоит на шланге, чёрный такой, в нём сетка крупная, типа промывной фильтр, дальше фильтр с отстойником для воды, в нём бумажный фильтр, который тоже типа менять не надо, только промыть. Я в сервисе у ямахи спрашивал, когда масла менял, что мне ещё менять надо, фильтр топливный в моторе или или ещё чего, нет, только промывать при необходимости.
В них может быть собака порыта, если груша не сжата, значит топливо до мотора идёт нормально.
В коннекторе действительно вроде и нечему ломаться, даже если чуть там подсасывало воздух, так мотор просто бы неровно работал.
Походу, вы будете удивлены, но между сепаратором с ТНВД и самими топливными форсунками должен быть ещё один фильтр, врезаный в топливную магистраль, уже высокого давления. Обычно он небольшого диаметра, продолговатый, у меня в мерке он как-бы спрятан в разрезанном шланге. И, все они подлежат регламентной замене. У того, который с отстойником - меняется внутренний картридж (правда, ценник обычно негуманный). Промывка и продувка т.фильтров - это полумеры))):-)
Добавлено через 5 минут
Хотя, может я ошибаюсь, и в ямахе в магистрали ВД его нет?....
Bulks 21.01.2022 00:10
Да, один чёрный, врезан в топливный шланг, сходу его не видно, второй с отстойником, о них ни слова в инструкции о обслуживании. И видео смотрел на ютубе, о обслуживании, сейчас найти не могу, там тоже упомянули о них и что нет ничего в регламенте обслуживания. Учитывая что уже накатал 500 часов, то их всё равно есть смыл поменять, а там видно будет.
Александр В 21.01.2022 06:32
Есть еще один фильтр- сеточка мелкая, стоит там где находится топливный насос. А так как уже 500 часов есть и чистота нашего топлива оставляет желать лучшего, то проверьте и его.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:30.
