Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вечер добрый! Купил Мерк.-30 б/у На х/об. работает ровно, при выходе ближе к ср. об.работает стабильно, НО бывают ТУК! ...ТУК!ТУК! и опять ровная работа/неприятный стук, не звонкий/ При наборе и резком сбросе то-же самое! Всё это происходит в бочке без включения передачи. ВОПРОС ЗНАТОКАМ ! Есть ли КРИМИНАЛ!/путнего сервиса НЕТ!/ сам моторист. /АВТО/ МУЧАЮСЬ сомнениями ОТКРЫВАТЬ или НЕТ????? ВСЕХ кто пользует такой двиг.ПРОШУ дать совет,или КУНСУЛЬТАЦИЮ! Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! С Уважением !v_momo. Говорят, что двиг. нужно проверять под нагрузкой?
У меня нечто похожее было(мерк35
#3 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Первым делом надо исключить систему зажигания "свечи, наконечники, провода и катушки + выставить зажигание".
#4 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Всем привет! Двиг. /по словам продавца прошол 5 баков бенз./похоже на правду! НЕ ВСКРЫВАЛСЯ-ЭТО ТОЧНО!!! Обсмотрел каждую гайку. Такое впечатление ,что стук из под маховика/слушал фонендоскопом, на КВ и поршневой ВСЁ чисто!!!/ Свечи поменял на новые DENSO ,зажигание не трогал. Маховик открывал -ВСЁ ЧИСТО!!! Насколько я правильно понимаю, то угол опережения рег. тяжкой! Если не прав -то НАУЧИТЕ! Буду благодарен! Я не трус, но не хочется УСТРОИТСЯ в дурную работу и зря выброшеные деньги. Понимаю, что что-то не так! Но пока умных мыслей НЕТ! Подскажите нач. угол опережения и полн.газ.
Востаннє редагував v_momo: 21.03.2010 о 23:40. |
#5 (permalink) |
Дописи: 788
Попробуйте завести мотор в темноте без колпака, в случае пробоя проводов, катушки или наконечников , Вы определите по "свечению". А угол опережения посмотрите по стробоскопу.
#7 (permalink) |
УОЗ, регулируется тягой, себе настраивал с помощью обычного стробоскопа. Т.е. найти на маховике и шат.блоке метку ВМТ , обычно на маховике имеется градуировка. У меня было, на 2т. мерк35, хол.об - 0град.,4500об.- 15град. до ВМТ. На шефа ЯМЕ F15DE 4град. на хол.об., 4200 - 23град.
Так что для того чтобы посоветовать, действительно надо знать тип и модель. |
#8 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
День добрый! Двиг. МА30-Е 2-х тактный, шкала есть. Буду пробовать. Пока ВСЕМ спасибо!!!
Востаннє редагував v_momo: 22.03.2010 о 15:13. |
Помогите найти мануал | dimon | Мануалы | 18 | 12.02.2010 13:05 |
