Старий 29.11.2011, 23:24   #1 (permalink)
Типово Re: Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева.
Руслан, заполируй полость камеры сгорания, добавь Кириллу мощности. Заодно и донышки поршней с продувочными окнами и перепускными каналами Ну и блок можно в любую автомастерску везти, что б там её проверили и шлифонули, если будет необходимость. Если чего, звони, дам адреса.
Старий 29.11.2011, 23:33   #2 (permalink)
Гена, это мотор, а не котовьи яйки, поэтому всё только то,что необходимо будет выполнено, без ловли блох. Камеры в головке уже шабером сглажены, это просто незаметно из-за нагара.
Старий 30.11.2011, 02:28   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
судя по фото голова и до шлифовки не шибко-то кривая была.
Старий 30.11.2011, 07:29   #4 (permalink)
Это как это? Яж показал пошагово процесс шлифовки. Головка искривлена тупо между цилиндрами и именно в одной плоскости. Или считаете это не искривление? Микроны не измерял, но в просвет в этом месте легко проходила качественная бумага формата А4( полоской спецом проверил).
Да собственно там и прокладку рвануло.
Старий 30.11.2011, 07:53   #5 (permalink)
Дописи: 4.703
я к тому что я бы заменил прокладку и от души бы затянул (это не значит что правильно). "Качественная" - это сколько грамм на м2? (просто интересно насколько повело)
Старий 30.11.2011, 08:25   #6 (permalink)
Где-то ближе к 100, а вообще судя по толщине той же бумажки, то зазор был близок к 0,2 мм.
Утилизация мусора после отдыха peps Херсон 18 06.09.2011 22:04
Киевлян просят не плавать в водоемах в течение трех дней после окончания дождей dimon Новости 10 05.07.2011 20:06
Крым 2011 после майских праздников Mark Путешествия по Украине 10 19.05.2011 13:34
Киевский речной трамвай запустят после Дня города dimon Новости 0 12.04.2011 19:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:26.
