Старий 04.12.2011, 14:17   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Mercury 3.3 Нужна помощь
Купил двигатель правда б.у но в хорошем состоянии , был первый выезд на воду и обноружилось что движек работает не стабильно , тоесть работает с перебоями , что может быть у него ?
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2011, 14:41   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Имел такой мотор, в своём классе он лучший... Возможно проблема в качество топлива, очистить бак и поменять фильтр.., был случай, два месяца простояла канистра с бензином и маслом, так на ней ехать не хотел. Сменил бензин, смешал с маслом - и вперед. Ну и конечно замена свечи, не в коем случая чистка или ремонт, только замена на новую.
Shevron (05.12.2011)
Старий 04.12.2011, 15:21   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А как слить с бака правильно бензин ? И где можно купить свечу ?
Старий 04.12.2011, 15:28   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Shevron Переглянути допис
Переверните
Брал в Киеве. Столичное шоссе.
З.Ы. Чистка бака.Обычная пластиковая бутылка 0,5 с дыркой в пробке. Переворачиваете мотор, поливаете бензином сам бак изнутри, потом продуваете компрессором. Если есть время то можно бак снять и промыть.
Старий 04.12.2011, 19:10   #5 (permalink)
Не стабильная работа этого мотора, это 99% свеча и 1% регулировка карба винтиком сбоку на карбе. Им ХХ устанавливают на прогретом моторе под нагрузкой(включена передача).
Старий 04.12.2011, 19:38   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Я был в гараже , выкрутил свечу глянул на её вроде как коричневая без нагара , но попробую купить новую и заменить . Хотя где брать ее пока еще не знаю )))
Старий 04.12.2011, 21:32   #7 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А вы уверены в этом? просто 1-цилиндровый двигатель всё-таки.
Может снимите видео на хх и покажете , ну и попробуйте на ютубе видео посмотреть, может быть с вашим мотором всё в порядке?
Ну или добавить немного оборотов хх.
Востаннє редагував TSAREVICH: 04.12.2011 о 21:37.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2011, 21:38   #8 (permalink)
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Андрей, не стабильность на ХХ я уже упоминал, она лечится винтом на карбе, там его повернуть нужно на 1/3-1/4 оборота и мотор шепчет.
Старий 04.12.2011, 21:52   #9 (permalink)
Дописи: 418
Ну я об этом и пишу, что скорее всего с мотором всё ОК, ну максимум хх подправить, просто наверное ТС от него сильно много хочет.
Старий 04.12.2011, 21:56   #10 (permalink)
Не Андрей, у этого мотора, есть такой симптом перед кончиной свечи. То есть тут или просто регулировка винтиком или свеча на ладан дышит. Я этот мотор очень хорошо знаю.
Старий 04.12.2011, 22:15   #11 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
В первую очередь, если мотор только купили, заправьте свежим топливом, и свечу поменяйте. Завод рекомендует по NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10? а уж затем лезьте в регулировки.
Старий 24.08.2016, 15:12   #12 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Здрасьте Всем!
Может, кому будет полезно, поделюсь опытом покупки Мерка 3,3.
Сначала смотрел 2,5 это тоже самое, только без нейтрали и дефорс немного. Приехал к продавцу, он сказал, что мотор не пользовал практически , висел на транце докаткой. Попробовал провернуть - заклиненный. Похоже, вода попала , прихват коррозией. Залил топлива через свечу. Подождал. Потом аккуратненько провернул. Усилие было приличное, но не критичное. Завелся хорошо, но работал чуть с подсосом. От двигателя отказался.
Вчера взял 3,3 за 8000 тыс. 2003 год. Компрессия 9 атм. Редуктор на передаче прокручивается плавно, шестерни не чувствуются. Завод нормальный, передачу включает с нейтрали в бочке не глохнет. Румпель болтается, ну и х с ним. Поворотный мех тоже зазоры есть, есть и на новом. Потеряна заглушка на дейдвуде (разъем тяги передачи). В Эпицентре купил новую пластмаску на диам 30 за 1грн. 24 коп. Мотор куплен в Киеве и был у рыбаков. Масло в редукторе отечественное, пахнет чесноком, воды нет.Решил взять, т.к. претензий к мотору нет. Данные замеры даю для тех, кто готовится к такой покупке.
Добавлено через 12 минут
Наверное, будет интересно, как мерял компрессию. Сначала завел, дал пару мин поработать на х.х. или чуть газа, потом перекрыл краник до выработки бенза. Затем вытащил чеку и поставил на полный газ. Подсос убрал. Выкрутил свечу, вставил манометр и прокрутил до достижения макс значения. При этом первый оборот показал 8,5, а с третьего - 9.
Чтоб оставить мотор на хранение, дал обороты и дал полный подсос. Двигатель залило и он заглох. Пленка масла на цилиндре гарантирована.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 11:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
