-   -   Mercury 3.3 Нужна помощь (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3555-mercury-3-3-нужна-помощь.html)
Shevron 04.12.2011 14:17
Купил двигатель правда б.у но в хорошем состоянии , был первый выезд на воду и обноружилось что движек работает не стабильно , тоесть работает с перебоями , что может быть у него ?
promokan 04.12.2011 14:41
Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Имел такой мотор, в своём классе он лучший... Возможно проблема в качество топлива, очистить бак и поменять фильтр.., был случай, два месяца простояла канистра с бензином и маслом, так на ней ехать не хотел. Сменил бензин, смешал с маслом - и вперед. Ну и конечно замена свечи, не в коем случая чистка или ремонт, только замена на новую.
Shevron 04.12.2011 15:21
Допис від promokan (Допис 81716)
А как слить с бака правильно бензин ? И где можно купить свечу ?
promokan 04.12.2011 15:28
Допис від Shevron (Допис 81726)
Переверните
Брал в Киеве. Столичное шоссе.
З.Ы. Чистка бака.Обычная пластиковая бутылка 0,5 с дыркой в пробке. Переворачиваете мотор, поливаете бензином сам бак изнутри, потом продуваете компрессором. Если есть время то можно бак снять и промыть.
Руслан 35 04.12.2011 19:10
Не стабильная работа этого мотора, это 99% свеча и 1% регулировка карба винтиком сбоку на карбе. Им ХХ устанавливают на прогретом моторе под нагрузкой(включена передача).
Shevron 04.12.2011 19:38
Допис від Руслан 35 (Допис 81762)
Я был в гараже , выкрутил свечу глянул на её вроде как коричневая без нагара , но попробую купить новую и заменить . Хотя где брать ее пока еще не знаю )))
MERLIN 04.12.2011 19:49
Может не тот тип свечи поставили предыдущие хозяева.
Руслан 35 04.12.2011 19:56
Это 2т мотор малой мощности, один из самых популярных для троллинга, этот режим это убийца свечей. На моторе есть наклейка с названием свечи. Ну и качество свечей НЖК у нас в продаже, это .... без комментариев.
MERLIN 04.12.2011 21:13
Кто знает какие свечи надо на этот движок(маркировка) сообщите топикстартеру.
Руслан 35 04.12.2011 21:15
Допис від MERLIN-2 (Допис 81804)
Знает он уже аналоги от Денсо. В личку ответил.
Для всех интересующихся вот
TSAREVICH 04.12.2011 21:32
Допис від Shevron (Допис 81713)
А вы уверены в этом? просто 1-цилиндровый двигатель всё-таки.
Может снимите видео на хх и покажете , ну и попробуйте на ютубе видео посмотреть, может быть с вашим мотором всё в порядке? :-)
Ну или добавить немного оборотов хх.
Руслан 35 04.12.2011 21:38
Допис від TSAREVICH (Допис 81813)
Андрей, не стабильность на ХХ я уже упоминал, она лечится винтом на карбе, там его повернуть нужно на 1/3-1/4 оборота и мотор шепчет.
TSAREVICH 04.12.2011 21:52
Допис від Руслан 35 (Допис 81822)
Ну я об этом и пишу, что скорее всего с мотором всё ОК, ну максимум хх подправить, просто наверное ТС от него сильно много хочет.:-)
Руслан 35 04.12.2011 21:56
Допис від TSAREVICH (Допис 81831)
Не Андрей, у этого мотора, есть такой симптом перед кончиной свечи. То есть тут или просто регулировка винтиком или свеча на ладан дышит. Я этот мотор очень хорошо знаю.
Zahar77 04.12.2011 22:15
В первую очередь, если мотор только купили, заправьте свежим топливом, и свечу поменяйте. Завод рекомендует по NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10? а уж затем лезьте в регулировки.
Shevron 04.12.2011 22:21
Вопрос такого рода , движек взял для тролинга , что нужно добавлять в бензин что бы не собирались смолы и не заклинел двигатель ?
hippo1964 04.12.2011 22:38
Использовать хорошее масло,и не забывать во время трола время от времени с минутку пройтись на полном ходу,выпалить излишки масла
Гена 04.12.2011 23:34
Допис від Shevron (Допис 81837)
Если только троллинг, то бенз с маслом 1 к 75.
Shevron 05.12.2011 00:36
А срок эксплоатации этого мотора какой ?
Руслан 35 05.12.2011 09:08
Допис від Shevron (Допис 81850)
Очень большой, даже если заклинит от лаковых отложений.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:07.
