-   -   Mercury 3.3 Нужна помощь (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3555-mercury-3-3-нужна-помощь.html)
Anatol 05.12.2011 10:31
Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Уверен на все 100 что проблема в свече. В 3,3 может парить только винт когда сломаеш ну и свеча. Да еще румпель может сломаться.
HODARIK 05.12.2011 10:54
Недавно была очень похожая ситуация с этим мотором. Оказался забит фильтр в бензобаке и выроботка иглы в карбюраторе (резиновый наконечник на иголке почти растворился) А что значит не стабильно?
Shevron 05.12.2011 12:16
Допис від HODARIK (Допис 81911)
Ну скажем так когда плыву 3/4 хода работает движек нормально потом раз провалы пошли в оборотах , потом раз обратно схвотило , на халостом ходу проблем небыло замечено , и если резко газануть то как бы хватает не сразу .
Бензин лил 92 , соотношение 1:50
Руслан 35 05.12.2011 12:21
Допис від Shevron (Допис 81928)
Чтоб хватало сразу когда газуеш, то нужно винтик на карбе подправить, но может тупо переливать из-за поеденного конуса иглы запорной. Это его слабое место в наших условиях.
Shevron 05.12.2011 12:26
Допис від Руслан 35 (Допис 81930)
А эту самую иглу прикупить новую где то можно ?
Руслан 35 05.12.2011 12:33
Допис від Shevron (Допис 81933)
Естественно, это расходник у этого мотора. Купить можно в любом сервисе Меркури или Тохатсу.
Отвинчиваете два винта на карбе и снимаете поплавковую камеру. Там смотрите на содержимое(желе и мусор) осматриваете запорную иглу(не теряем её, так как она судя по цене из иридия наверное) и если всё пучком обратно собираем. Но нужно и фильтр бачка почистить по любому, это всего навсего ослабить хомут между баком и краником и потянуть краник вниз.
HODARIK 05.12.2011 12:53
100% забит фильтр . Он находится прямо в кранике. Было тоже самое.
Продували прямо на рыбалке . Открутить два винта на бачке, снять краник продуть, промыть. Иглу покупал на столичке 140грн
Shevron 05.12.2011 15:28
Вопрос еще такого рода. Залил полный бак бензина скажем так , открутил воздушник, открыл кран почати топлива из бака , прошло хоть 1 , хоть 5 минут , топливный фильтр пустой почему то , что не так ?
Shevron 05.12.2011 16:21
Допис від HODARIK (Допис 81963)
В крышке бака открутить подачу воздуха
В том то и дело что он откручен белый краник на баку
HODARIK 05.12.2011 16:26
Допис від Shevron (Допис 81958)
Топливный фильтр находится непосредственно в бензине в баке. Он не может быть сухой . Кран перекрывает после фильтра
Shevron 05.12.2011 16:36
У темі 1 долучень
Я имею в виду тот фильтр каторый находитьса межку баком и карбюратором , он идет прозначный в середине типа гармошки
HODARIK 05.12.2011 16:40
Допис від Shevron (Допис 81969)
Там больше нет фильтра . Трубочкой с крана прямо на карбюратор, у меня так(может доработка прежднего хозяина?)
Shevron 05.12.2011 16:42
Вот такой фильтр стоит там , вот он и пустой почему то .
HODARIK 05.12.2011 16:49
Допис від Shevron (Допис 81971)
Снять кран (придется открутить нижнюю часть кожуха) прочистить родной топливный фильтр.
Руслан 35 05.12.2011 17:23
Уберите нафиг этот фильтр, который мешает самотёком течь топливу и проблемы пропадут.
Shevron 05.12.2011 17:41
Допис від Руслан 35 (Допис 81975)
Если я его уберу то где взять новый шланг такой тогда ??? Того шланга что щас стоит уже не хватит ведь .
Andrey55 05.12.2011 17:43
Поставьте на соединение штуцер нужной длины и усё.:-)
Руслан 35 05.12.2011 18:15
Допис від Shevron (Допис 81981)
Уже подсказали, или новый шланг или кусочек трубочки для соединения.
Shevron 05.12.2011 19:28
Значит выкрутил я свечу на ней маркеровка NGK-R BPR6HS-10, обьездил сегодня весь рынок такой маркеровки нету токо нашел вот такой NGK-R BPR6H.
Вопрос это одно и тоже или нет ?
Руслан 35 05.12.2011 19:53
Допис від Shevron (Допис 81987)
А Денсо искать не пробовали? или кроме лички вам и тут сказать, что НЖК на рынке это китайское палево.....................
Оно так и работать будет....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:55.
