Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Руслан 35. А где можно взять ту самую иглу что в карбюратор идет ?
Здрасьте Всем!
Может, кому будет полезно, поделюсь опытом покупки Мерка 3,3. Сначала смотрел 2,5 это тоже самое, только без нейтрали и дефорс немного. Приехал к продавцу, он сказал, что мотор не пользовал практически , висел на транце докаткой. Попробовал провернуть - заклиненный. Похоже, вода попала , прихват коррозией. Залил топлива через свечу. Подождал. Потом аккуратненько провернул. Усилие было приличное, но не критичное. Завелся хорошо, но работал чуть с подсосом. От двигателя отказался. Вчера взял 3,3 за 8000 тыс. 2003 год. Компрессия 9 атм. Редуктор на передаче прокручивается плавно, шестерни не чувствуются. Завод нормальный, передачу включает с нейтрали в бочке не глохнет. Румпель болтается, ну и х с ним. Поворотный мех тоже зазоры есть, есть и на новом. Потеряна заглушка на дейдвуде (разъем тяги передачи). В Эпицентре купил новую пластмаску на диам 30 за 1грн. 24 коп. Мотор куплен в Киеве и был у рыбаков. Масло в редукторе отечественное, пахнет чесноком, воды нет.Решил взять, т.к. претензий к мотору нет. Данные замеры даю для тех, кто готовится к такой покупке. Добавлено через 12 минут Наверное, будет интересно, как мерял компрессию. Сначала завел, дал пару мин поработать на х.х. или чуть газа, потом перекрыл краник до выработки бенза. Затем вытащил чеку и поставил на полный газ. Подсос убрал. Выкрутил свечу, вставил манометр и прокрутил до достижения макс значения. При этом первый оборот показал 8,5, а с третьего - 9. Чтоб оставить мотор на хранение, дал обороты и дал полный подсос. Двигатель залило и он заглох. Пленка масла на цилиндре гарантирована. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:45. |
