Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Если мотору не давать жару, то будет умирать от лаковых отложений. Даже не спорь, так как я всё это вижу своими глазами , а не со слов сервисменов. Всем моторам свыше 3,3 обычно дают пыхтеть на полную, вот и не болеют они. |
А можно вывести ручку газа ?
Ну на румпель вывести ручку газа , так можно зделать вобще ?
Сам не знаю. Пока не ломал ... (три тьфу) |
У темі 2 долучень
Шпонка это такая деталь которая ОБЯЗАНА срезаться, а не сминатся, иначе её не вынуть из гребного вала и капут шпоночному пазу в пластиковом винте наступает.... Самодеятельность вещь хорошая, но не в этом случае. Вот корявые фотки но суть разглядеть можно. Шпонка гнётся и рвёт паз в винте, после чего снять его проблемно. |
Запасная шпонка кстати висит прикреплённая внутри колпака.
Родные шпонки бронза-латунь. Постарайтесь воспринимать информацию с первого раза, я фигню советовать не стал бы. А ранее я Вам написал про пруток латунный Ф4 мм и длину этой шпонки 26-28 мм. |
Даже если кто-то её от туда уже забрал, то осталось крепление куда можно вставить запасную собсвенно вырезанную шпонку. |
:-D:-D:-D:-D |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:25. |
