-   -   Mercury 3.3 Нужна помощь (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3555-mercury-3-3-нужна-помощь.html)
Руслан 35 08.12.2011 16:44
Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Russel (Допис 82580)
Я даже затрудняюсь что либо ответить... =-O
Эти заодно с инжинерами Квика, и дурят людям голову ???
И последний вопрос, что значит температура вспышки масла и каким боком здесь термостат ???
З.Ы.На М-5 термостат есть, и проблемы описанные выше, с ним так же случаются. :-)
А можно по конкретнее про проблемы у Мерка 5 2т с термостатом,аналогичные Мерку 3,3 , а то воздух только сотрясаем.................
Shevron 08.12.2011 16:53
Как вариант взять сверло на 4 , там метал жесть крепкий но гнутьса он точно не будет ))))
Руслан 35 08.12.2011 16:54
Допис від Shevron (Допис 82689)
Ставьте сверло, но рекомендую сразу новый винт купить и запасной редуктор.
Shevron 08.12.2011 16:56
а если поставить тот что стоял радной , он был согнутый я его молотком поровнял , но есть уже немного выроботки на нем .
Руслан 35 08.12.2011 17:02
Ну поищите вы на барахолках пруток.... Если бы в Киеве были ,то три штуки готовые шпонки дал , чтоб клаву только не мучать объясняя как не угробить мотор...
Anatol 08.12.2011 17:03
Допис від Руслан 35 (Допис 82685)
Они спокойно срежутся
Не срежутся, проверено. Сломает винт. Пробовали даже заказывать из какого то хрупкого сплава, или сама по себе ломается или опять же винт. Вобщем глупо экономить 2 бакса и ломать 50.
Russel 08.12.2011 17:03
Допис від Руслан 35 (Допис 82687)
Можно. Так же забрасывает свечу при длительной работе на малых оборотах.
Так что такое температура вспышки масла ??? ;)
Руслан 35 08.12.2011 17:05
Допис від Russel (Допис 82696)
А кто тут писал про закидывание свечи на Мерк 3,3 ???????????????? Цитату в студию?
Температура вспышки, это параметр влияющий на полноту сгорания, а закидывание, это холодная свеча и неправильная регулировка карбюратора.
Руслан 35 08.12.2011 17:09
Допис від Anatol (Допис 82695)
Я ж писал, что короткая выходит из вилки и именно из-за этого она не срезается, а сминается в раздолбанном пазу.
Shevron 08.12.2011 17:24
Это где такую можно взять за 2 бакса ?
Russel 08.12.2011 17:29
Допис від Руслан 35 (Допис 82022)
От троллинга она чёрная, так как не прогревается на этом режиме и не самоочищается.
Забрасывание свечи, это одно и тоже что повышенное нагарообразование.
Так всё таки, что такое температура вспышки МАСЛА ???
На что она влияет, пояснять не надо :-P
Руслан 35 08.12.2011 17:42
Допис від Russel (Допис 82707)
У Мерк 3,3 до чёрного цвета свечи нужно месяц мотор мучить, но потом уже надо будет свечу менять.
А вот про температуру вспышки масла поищите ответ в ГУГЛЕ, помогает:-P
Если закидывание свечи и повышенное нагарообразование одно и тоже:neznayu:, то тогда нет смысла вообще в этой дискуссии.
Читайте выше , я описал причины и следствие.
Zahar77 08.12.2011 19:55
Допис від Руслан 35 (Допис 82272)
У Квика премиум кроме TC-W3 есть ещё соответствие ТС, что значит работа в 2т моторах воздушного охлаждения, а масла там имеют более высокую температуру вспышки.
Насколько я понимаю, чем выше температура вспышки масла тем масло качественней!!!
Что-то не пойму Вашей логики!?:neznayu:
Руслан 35 08.12.2011 20:00
Допис від Zahar77 (Допис 82731)
Ай, не хорошо продавцу лодкомоторного товара не знать чем отличаются масла ТC-W3 от TC(мотоциклетных)..............
http://motul.org.ua/wather/2/156-motul-powerjet-2t.html
http://motul.org.ua/wather/2/153-outboard-2t.html
http://motul.org.ua/moto/2/83-800-2t...-off-road.html
http://motul.org.ua/moto/2/84-800-2t...ad-racing.html
Смотрим на температуру вспышки.
Кстати если не ошибаюсь, то эта температура у Квик премиум около 220 градусов.
Гена 08.12.2011 22:27
Допис від Руслан 35 (Допис 82732)
Motul - Motul Масло PowerJet 2T масло купить в Киеве - Motul
Motul - Масло Motul Outboard 2T масло купить в Киеве - Motul
Motul - Motul 800 2T Factory Line Off Road масло купить в Киеве - Motul
Motul - Motul 800 2T Factory Line Road Racing масло купить в Киеве - Motul
:cool2::cool2::cool2:Молодца, всем нос утёр.:ok:
Гена 08.12.2011 22:28
Серёга позор:-D
З.Ы. Я с Русланом уже давно не спорю, его трудно переспорить.
Shevron 08.12.2011 22:50
Из выше изложеного я так понял что для этого двохтактного движка лутче то масло у каторого температура сгорание менче ?
hippo1964 09.12.2011 06:11
Мне кажется, сюда бы правильно было добавить температуру при которой сгорает сама смесь
hippo1964 09.12.2011 06:38
Допис від Shevron (Допис 82777)
Ну да,теперь это основной параметр,тут главное производителям не перестараться,а то начнёт вспыхивать ещё до камеры сгорания,прямо в канистрах
Shevron 09.12.2011 06:59
Допис від hippo1964 (Допис 82802)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:17.
