-   -   Mercury 3.3 Нужна помощь (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3555-mercury-3-3-нужна-помощь.html)
Гена 09.12.2011 22:42
Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Руслан 35 (Допис 82997)
Ага при этом у Вас покупаются оригинальные запчасти. Я как раз сторонник оригинальных деталей, кроме шпонок на Мерк 3,3%-} за милион родины..... Так,что не всё так как кажется. Что до сервисов, так извините, но слишком много желания у них, объегорить не сведущих клиентов, вот поэтому у народа сложился стереотип СЕРВИС-ЖУЛЬЁ (криворукое к тому же очень часто).
Так ,что давайте жить дружно:*-)%*
Ты с сервиса Захара77 (Сергей Захарченко в простонародье:-), новый сервис на Ленинской кузнице) собирал Кирилу его Тоху 30. Так что не надо все сервисы под одну линейку.Вот про Столичку и я бы порассказал.
Руслан 35 09.12.2011 22:46
Допис від Гена Б. (Допис 83028)
А то я не знаю откуда запчасти... Про сервисы я обобщённо, а уж на столичке это вообще ....
Shevron 10.12.2011 17:34
Если движок давитьса , что нужно подкрутить ?
Руслан 35 10.12.2011 19:22
Допис від Shevron (Допис 83145)
Чем давится? Если при подаче газку, то сбоку винтик есть на карбе, там не более 1/4-1/2 оборота творит чудеса. Если переливает, то смотрим на состояние запорной иглы и покупаем новую.
Shevron 10.12.2011 19:39
Допис від Руслан 35 (Допис 83162)
А как узнать переливает или нет ? Когда стою на нейтрале чет сильно газует .
Руслан 35 10.12.2011 20:01
Допис від Shevron (Допис 83170)
А можно чуть больше информации? Плавают обороты, сами растут или просто слишком высоие холостые?
Shevron 10.12.2011 20:07
Допис від Руслан 35 (Допис 83174)
Обороты не плавают , работают стабильно , просто когда включаю нейтралку и газ на минимуме то как по мне сильно газует почему то .
Сегодня был на рыбалке прогрел минут около 6-8 , даю газу , а движек глохнет.
Руслан 35 10.12.2011 20:11
Пытаюсь достучатся ещё раз про винтик на карбе сбоку. Ну сил моих нету повторять одно и тоже, этим винтиком и уберёте обороты, главное не забыть, что на самом малом мотор и винт должен крутить, а не глохнуть, и провалов быть не должно при резкой подаче газа.
Shevron 10.12.2011 20:18
А если есть провалы при резкой подаче газу , это что означает ? Провалы были когда запустил движек он паработал минут с 6-8 потом хотел плыть нефига , немного поработал еще потом как то попер , и стало все на свои места .
На самом малом на передаче не глогнет , я троленгую так на самом малом )))
Руслан 35 10.12.2011 20:20
Допис від Shevron (Допис 83181)
Винтик,винтик,винтик....... в пределах 1/4-1/2 оборота творит чудеса.
Shevron 10.12.2011 20:25
Допис від Руслан 35 (Допис 83182)
А крутить как по часовой или против ?
Руслан 35 10.12.2011 20:29
Допис від Shevron (Допис 83183)
По ощущениям. Ну я же столько раз писал, что крутить более чем на пол оборота не придётся, не ужели не поймёте, что обороты ростут или падают???????????? Естественно всё на ПРОГРЕТОМ работающем моторе производим, желательно и на лодке.
Shevron 10.12.2011 20:30
Сегодня еще заметил такое что как плаваю скажем так , троленгую около 40 минут , потом как проплыву на полный газ минут так на 3 , сразу столб дыма вываливаетьса , так и должно быть ?
Руслан 35 10.12.2011 20:33
Допис від Shevron (Допис 83186)
А я , Вам тут лекцию про не сгорающее в холодном моторе масло не читал? Вот оно и выгорает ,и вылетает с цилиндра при прогазовках.
Shevron 10.12.2011 20:35
Допис від Руслан 35 (Допис 83187)
То это плохо получаетьса , тогда .
Руслан 35 10.12.2011 20:38
Допис від Shevron (Допис 83191)
Будет лето, полегчает, ну не может мотор нагрется при температуре воды 3-4 градуса.
А для 2т это норма. Всё остальное на нескольких страницах выше.
Shevron 10.12.2011 20:42
Допис від Руслан 35 (Допис 83193)
При таких аборотах там че поршневая холодная что ли ?
А на мотор как то влеяет температура воды ???
Руслан 35 10.12.2011 20:46
Допис від Shevron (Допис 83195)
При каких это таких оборотах? А Вам известно, что крыльчатка водяной помпы стоит прямо на валу идущем от двигателя к редуктору? Увеличив обороты мы усиливаем охлаждение, абсолютно линейная зависимость у этого мотора.
logist 10.12.2011 22:55
Руслан , вам бы медаль за терпение , в хорошем смысле этого слова.
avosavos 10.12.2011 23:53
Допис від logist (Допис 83237)
+1....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:17.
