На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только не делал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, Маринер 150л.с. 2х тактный. Появляется нагар в какую то крапинку.
Re: На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Было бы больше информации про мотор , было бы легче, кол- во карбюраторов наработка и тд.
карбюраторов 3,наработки 100 часов,пока нагара не набьет, работает отлично.
Если на свече появляются точки, особенно серого цвета - это может быть алюминий - начало быстрого конца. Признак очень не хороший, но сначала фото. Очень желательно залезть эндоскопом внутрь и посмотреть поршень и гильзу на предмет повреждений. |
У темі 5 долучень
Вот сфоткал двиг.,и свечи.Пробовал карбы. менять, блок с боку который на катушки управление дает тоже менял, не помогло.
На левой свече - вода... смотреть прокладку ГБЦ.
Компрессию мерял-9,5 плюс-минус 0,2 в каждом из цилиндров.
а при чем вода к компрессии? если прокладка прохудилась то в начале эпопеи она работает как обратный клапан т.е. на всасывании чуть пропускает из рубашки водичку в циллиндр а на сжатии и рабочем ходе - обратно газы в рубашку - нет... правда похожая тема бывае на 2 т и при худом сальнике КВ. Там у вас вроде как на каждые 2 циллинрда один картер, если да то при худом сальнике вода была бы и в противоположном циллиндре...
Если свечи Все одинаково хреновые, то врядли прокладка. Или только две, то с каких цилиндров?
От чего же. Возможно что вода просто закидает свечи, от чего они просто не работают, или с перебоями.К тому форкамерные. Всё моготь быть .Как вариант
Разрешите встрять новичку. Езжу с отцом на разных Вихрях с 1975г. Уверен это вода в цилиндре. Этой весной ,та же "картина " с моими свечами ,дерганье мотора ,потом вообще помер один цилиндр,при очень приличной компресии. Поменял прокладку под головкой и нижнии сальники коленвала,"полёт нормальный". Недавно при -2 и ледок на причале ,завел за 5 минут.
2 petyagaev если карбов 3шт и свеча на противоположном от 3го циллиндре ок (исключаем вероятность подсоса воды через сальник КВ) то таки смотреть прокладку той головы в которой 3й циллиндр (пофотать для истории ее, голову и блок ... и менять). Цитата:
У темі 3 долучень
Сегодня продустил на всю мощность 5км,по тахометру показоло 5200 об/мин
После выкрутил свечи на 1-ом фото с лева, свеча 3-го цилиндра,справа противоположного цилиндра,чет тоже с какой то хренью стала. на 2-ом фото рабочая свеча, на 3-ем фото протер рукой нагар,на ощупь какие то твердые крупинки. |
Как писалось выше, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕКРАТИТЬ!!!
Твёрдое это уже метал "грызёт". Разбирать и смотреть, жалко мотор! |
У темі 6 долучень
Вот мужики снял голову,фото предоставил, на 2х гильзах сажа масленистая,вода там полюбому была.
Может кто подскажит где прокладки взять побыстрей? А то я как-то раз заказывал месяца 4 ждал. |
Подскажите с каким усилием затягивать головку,и какая должна быть очередность болтов???
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:34. |
