Старий 20.03.2012, 21:29   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры!
Хочу разобраться с датчиком перегрева, температуры и давления в системе охлаждения. Двигатель Tohatsu 50 EPTOS (2т.). На данный момент известно следующее:
- позиция №2 на рисунке предназначена для установки датчика перегрева, который замыкает контакты при достижении температуры около 82 градуса.
- позиция № 3 предназначена для установки датчика температуры.
Вопрос – какой датчик туда подойдет, из тех что можно купить здесь? Резьба там конусная? Какого диаметра (померять трудно, линейкой вроде 14…15мм)
№1 и №4 показаны отверстия с выкрученными болтами. Вопрос – в какое из них вкручивается шланг манометра (указателя давления воды в системе охлаждения)?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1185
Розмір:  231,8 КБ
Старий 20.03.2012, 21:54   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры!
Виталь, а сервис-мануал к твоему мотору есть в сети?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 20.03.2012, 22:08   #3 (permalink)
Дописи: 360
Денис, если ты это имеешь ввиду TOHATSU M50D2 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ то я смотрел, но разобраться не получается.
Старий 20.03.2012, 22:20   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Ваш мануал и схема там есть с подключением этих датчиков.
Долучені файли
Тип файлу: pdf tohatsu_m50d2(eptos_l)_r.pdf (1,27 МБ, 228 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2012, 22:36   #5 (permalink)
это инструкция пользователя, бегло пробежавшись за подключение датчиков глаз не зацепился.
Сервис мануал - инструкция для сервиса, т.е. техническая литература для полного ремонта и обслуживания мотора. Поищи в сети должна быть.
Старий 20.03.2012, 22:36   #6 (permalink)
Дописи: 360
Допис від jktu Переглянути допис
К сожалению, там только ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ схема подключения. А мне надо разобраться куда физически втыкать датчик и какие там резьбы...
Помогите с прицепом. Slava SL Прицепы 10 11.02.2014 13:30
Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева. Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 86 02.09.2012 06:40
Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС Роман 37 Подвесные импортные брендовые 39 31.03.2012 10:25
Помогите бастероводу Dralexx Buster 5 30.11.2011 02:03
Помогите с зарядкой АКБ Vincent Электрика 3 22.07.2011 15:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
