Старий 10.04.2012, 10:04   #1 (permalink)
Звідки Ви: Республика Коми, с.Ижма
Дописи: 9
Типово Реанимация утопленника
Здравствуйте уважаемые форумчане! В прошлом году утоп мотор Сузуки 30дт. Мотор в воде пробыл 3 часа. Снимал карбюратор, свечи, чистил поддон от песка пылесосом, слил воду со всех дырок, сушил дома 3 дня. Проверил искру и смазал камеру сгорания, поршни ходят мягко, вроде песок внуть не попал. В мае после дохода открывать сезон. Хочется спросить совета, что еще глянуть перед заводкой? А забыл, лодка утонула при работающем двигателе.
АндрейАВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2012, 10:22   #2 (permalink)
Типово Re: Реанимация утопленника
Так его после обследования заводили?????
Старий 10.04.2012, 10:27   #3 (permalink)
По хорошему надо бы на сервис... Но если такой возможности нет, не думаю, что что-то с ним критичное могло случиться.
Не переживай...
Вот http://forum.fregat.kiev.ua/68414-post8.html
И все заработало за полчаса...
Старий 10.04.2012, 10:34   #4 (permalink)
Дописи: 9
Нет. Его еще не заводил, просто проверил искру. Как-то страшновато, гидроудар, замыкание проводки поэтому и спрашиваю совета, может еще надо что либо проверить перед заводкой.
У нас в глуши сервисов нет. Все моряки пользовали только Вихри и Непутны, разводят руками...
Старий 10.04.2012, 10:55   #5 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
У тебя шворка есть на моторе??? Попробуй просто несколько раз прокрутить вручную и послушать! Правда на сузе дт 30 это сложновато но можно!
Старий 10.04.2012, 11:03   #6 (permalink)
Дописи: 9
Хорошо. Спасибо мужики! Как проверю отпишусь. Всем удачи!
Старий 10.04.2012, 11:13   #7 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Допис від АндрейАВ Переглянути допис
Во блин забыл прокручивать лучше без свечей сначала!
Старий 10.04.2012, 11:18   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
если утопили давненько - то колену конец.
Старий 10.04.2012, 11:34   #9 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Та вроде написал что всего 3 часа в воде был и сразу разобрал и сушил! Суза вообще устойчивая к таким выкрутасам
Старий 10.04.2012, 11:50   #10 (permalink)
Дописи: 9
Дело было поздней осенью, шуга уже шла. Да мотор был примерно часа три под водой, за это времья под капот намыло песка кг.5. Лодку протащило течением пол км., мотор видимо бороздил дно, есть трещина на капоте.Первым делом слил воду с цилиндров, снял карбьюратор, потом чистил поддон, разбирал реверс, так как заклинило на передаче. Потом сушил 3 дня, цилиндрами вниз. После просушки проверил искру, дернув за шнур, шприцом залил в цилиндры масло, провернул поршни чтоб смазались и в сарай на зимовку. Был бы Вихрь и не спрашивал бы, но иномарку жалко, с 2008 года ездил без проблем...
Старий 10.04.2012, 12:07   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если в картер попала вода, то надо заводить сразу т.к. из игольчатых подшипников КВ иначе удалить ее невозможно ... если же протупить и не завести то по прошествию нескольких месяцев после разборки можно будет увидеть подобную картину
Старий 10.04.2012, 12:26   #12 (permalink)
Дописи: 4.703
Вот этого я и боюсь! По уму, лучше не заводить, а прежде разобрать и глянуть хозяйским глазом чего там да как! Имхо
Старий 10.04.2012, 12:46   #13 (permalink)
Дописи: 9
Разбирать не лень, но думаю не надо заводскую сборку нарушать, прокладки можно испортить, а с запчастями оочень туго, если заказывать, то долго будут ехать. На зиму масло в цилиндры залил, по идее не должен коленвал заржаветь, хотя и может тоже. Не заводил мотор сразу так как на улице было уже -20, дома дыметь жена бы не позволила. Забыл написать про редуктор, масло слил оттуда, вернее эмульсию, как вода туда попала через сальник вертикально вала...
Старий 10.04.2012, 12:39   #14 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
А ну по подробне на всяк случай (не дай Бог конечно!!!) - заводить со свечами или без???
Старий 10.04.2012, 12:07   #15 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Ну если нет спеца посмотреть тоды пробуй вручную провернуть сначала без свеч если де-то вода осталась должно прочмыхать через свечные отверстия потом поставь свеч и попробуй ешо раз провернуть маховик вручную!
Старий 11.04.2012, 10:23   #16 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Представляю перекошенные от злости челюхи врага, выходящего из сервисного центра с мешком (через сезон два).
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2012, 11:13   #17 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если с кривошипом там тоска ржавая то больше всего и не провернет со шнурка. Надежда на то что все сразу замерзло и не поржавел коленвал.
Надо было конечно перед зимовкой увеличить дозировку масла в бензин и прочмыхать без свечей, чтобы смазать внутренности.
Старий 11.04.2012, 22:52   #18 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від vladymyr Переглянути допис
В данном случае, враг с рекламацией обратится к вам гораздо быстрее - несколько выходов и как снежный ком. Очень предсказуемо.
Старий 11.04.2012, 11:22   #19 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
вот так потом покупай б/у с бережной эксплуатацией, вместо якобы фигового нового китая, это ж никакой спец на этом этапе не определит проблему...очень поучительно...
Старий 11.04.2012, 11:42   #20 (permalink)
Дописи: 9
Продавать не буду в любом случае, как-то сроднился уже с ним, ездил не мало, ни разу не подводил. Если что, то брать буду новый точно такойже, на запчасти сгодится. Всем спасибо большое за советы и удачи!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:28.
