Старий 24.06.2010, 20:50   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный)
Мне знакомый инжекторщик насовал во все возможный места манометров и отправил на воду снимать показания. Так вот выяснилось что топливный насос не мог при высоких оборотах успевать накачивать необходимое количество топлива. И после этого через минуту (когда в камере заканчивалось топливо) обороты падали, а иногда и просто глох. Рекомендую посмотреть, продуть топливную и проверить работу насоса, а если не поможет, начинать разбирать карбюратор.
Старий 25.06.2010, 10:29   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
вчера завел млторчик, он проработал 15 мин, как чаасики..... может таки промывка топливного фильтра помогла?? + поменял хомуты на всех конекторах.......
ЗЫ: прошлый раз заметил что холостые плавают когда мотор больше часа на холостых работал (подзаражал АКБ)... может иза этого??
NovellUA
Старий 25.06.2010, 11:06   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Привет варианта 2
1. таки был где то подсос воздуха по бензопроводам и новые хомуты помогли
2. качество смеси на хх не айс... вот бы выкрутить свечи когда начнет плавать... и сразу сунуть смотровую свечу глянуть на цвет искры... вобщем ждемс развития событий
Старий 25.06.2010, 11:45   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а да забыл.... еще грешу на шланг на вход в бензонасос....он получаеться проходит под бензонасосом и заворачуеться обратно (на 360 градусов).... вот мне кажиться на этом изгибе тоже могла быть проблема.... я сам изгиб подтянул стяжкой чтоб дать более круглое сичение.....
ЗЫ: нужно будет както подумать да пустить шланг от конетора по другой стороне мотора
NovellUA
Старий 27.06.2010, 19:23   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Проблемка действительна очень схожа с теми симптомами в работе , когда на каком то из сочленений происходит подсос воздуха, но возможно , что этот самый подсос не только на штуцерах и бензопроводе , но и возможен из-под прокладки самого карбюратора или крышки поплавкой камеры или еще где то. Все же нужно внимательно осмотреть всю систему (магистраль) подачи топлива, возможно , что то и заметишь. Ну а если уже заработал , как и должен, то слава Богу, теперь просто "не мешай мотору работать".
Старий 28.06.2010, 17:44   #6 (permalink)
Сегодня провели пол дня у мотора, кое что нашли и устранили!
Главная проблема была в груше! Был заклинен один клапан и бензин практически не попадал в мотор! После замены клапана, мотор стал заводиться с первого (второго) раза! Потом мотор стал работать неровно, троить. Пришли к выводу, что свеча в одном из цилиндров работает с перебоями! Завтра куплю новые свечи, и будем думать дальше!
И ещё вопрос: на моторе наклейка, что свечи должны быть DPR5EA-9, а у нас стоят DPR6EA-9, что это за цифры?
Старий 28.06.2010, 21:44   #7 (permalink)
Цифры и буквы без производителя ничего не значат. К примеру ....- ... по бошу, или НЖКа, отличие в одну букву или циФерь могут не подходить к отдельно взятому мотору. Можно брать аналог родной маркировки.
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 11:53
Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. Чехардон Мануалы 1 08.06.2010 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
